[质量] 机械天平的最大允许误差如何理解?
c_s_s 发表于 2008-5-28 18:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机械天平的检定规程中,对于检定天平,应配备一组相应等级的标准砝码,该砝码的扩展不确定度不得大于被检天平在该载荷下的最大允许误差的1/3。最大允许误差是指哪一项的误差?
流连 发表于 2008-5-29 10:26:27 | 显示全部楼层
应该指的是所有各项,如各个不同的载荷、分度值允差等、、、、、
子峪 发表于 2008-5-29 13:38:45 | 显示全部楼层
同意楼上,指任何项目
aiping2100 发表于 2008-5-29 21:13:09 | 显示全部楼层
用砝码检定哪项,所用砝码就应该满足这个要求,
[ 本帖最后由 aiping2100 于 2008-10-19 13:30 编辑 ]
jing_2118 发表于 2008-5-30 11:56:26 | 显示全部楼层
我也同意2楼的说法!!是所有各项,如各个不同的载荷、分度值允差等
 楼主| c_s_s 发表于 2008-5-30 22:27:20 | 显示全部楼层
谢谢各位,不过还是不明白。如,分度误差2个分度,不等臂性误差9个分度,示值重复性1个分度,这个最大允许误差是其中的最大者,还是这几个误差之和。还是什么其他的?
linfeng 发表于 2008-6-1 21:02:39 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
应该是不超过空秤或全秤量分度值允许误差的1/3
zhaoyan 发表于 2008-7-6 15:45:58 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
空秤(分度)+1/-2
全秤量(分度)±2
示值重复性(分度)1
横梁不等臂性误差(分度)±9
以上是具有阻尼器的微分标尺或数字标尺天平,如TG328A(B)等,是各项分量。
柳树叶 发表于 2008-10-18 17:32:10 | 显示全部楼层
回复 6# c_s_s 的帖子
对于“分度误差,不等臂性误差,示值重复性”这几个计量检测项目,我选每项的实测值中最大值作为报出结果,不知各位仁兄咋处理的
GMT+8, 2026-4-10 06:47
