[地方动态] 福州乡镇卫生诊所部分医用计量器具“不太健康”
duomeiti 发表于 2008-5-29 14:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
福州乡镇卫生诊所部分医用计量器具不太健康
2008-05-28
        血压计的血压数值看不清楚、X光机透视或拍片的图像模糊……日前,福建省质监局、福建省计量院对福州晋安北峰山区、琅岐岛以及市中心的社区卫生服务机构的医用计量器具进行检测,发现不少小诊所的医疗器械存在计量偏差、周检率不高等问题。
血压计超期服役
       “低压58(毫汞),高压80(毫汞)。这是福州北大路华富诊所两日内为记者两次测量血压的平均数值。而记者在其他诊所测量的血压,低压值均在80~90(毫汞)之间,高压值均在105~120(毫汞)之间,数据相差了30~40(毫汞)。
       当记者质疑血压计的准确性时,该诊所医生回答说血压计已经过检定。但是记者发现,该血压计粘贴的检定合格证有效期限为20066月。
随行的工作人员告诉记者,根据《计量法》,血压计属医疗卫生类强制检定计量器具,计量检定周期不超过一年(市内大型医院定为半年),该诊所的血压计已经超期服役了一年多。检验人员对该诊所血压计进行了计量检验,发现包括气球、连接管、开关等部件都已经老化,且无法维修。
       连日来,记者跟随福建省质监局和福建省计量院的技术专家到福州市晋安北峰山区、琅岐岛以及市中心的社区机构,对一些卫生服务机构的血压计、心电图机、B超机、X光机等医用计量器具进行了免费检测。
在琅岐卫生院,检测人员对该院的血压计、心电图机、B超机、X光机等医用计量器具及附近卫生站、私人诊所送来的20台血压计进行计量检测。经查,该院医用计量器具全部合格,而附近卫生站、私人诊所送来的20台血压计,有17台出现计量偏差,1台标牌刻度不明显,无法看清血压数值,另2台血压计已废弃。在晋安日溪乡卫生院,技术人发现1台血压计维修后可使用,另1台完全报废。
       据悉,技术人员已将检测合格的医用计量器具贴上合格标志。
       X
光机检定合格率仅62.5%
       据了解,福建省城市大医院的医用计量器具基本实施了周期检定,而遍布社区、街道、乡镇的各社区卫生服务中心、服务站、个体医疗诊所的医用器具,其周检率却不高。
       福建省质监局有关负责人介绍,日前福建省、福州市质监局免费检测福州市的120多家社区(乡镇)卫生服务机构的医用计量器具,313台件的计量器具的平均周检率只有15.7%X光机的检定合格率仅62.5%;心电图机的检定合格率仅80.9%;B超机的检定合格率仅83%;血压计的检定合格率93%。
       检查人员发现X光机不合格的原因主要有X射线发生器(球管)或电路老化。质监专家认为,长期使用不合格的X光机会导致透视或拍片的图像模糊。另外,不合格的X光机会产生大剂量射线,损害病人的健康。
       福建省质监局要求对不合格的医用计量器具一律停止使用,医用计量器具要经常保养,按期送检。
GMT+8, 2026-4-11 17:18
