[质量] 提防集贸市场上的案称作弊
狩猎者 发表于 2007-1-28 21:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场上检查发现把小磁铁放在调整平衡砣上,称重时将物品与托盘一起放上十字托架。消费者要求调整空称时再拿下来,完毕后趁机吸附,作弊手法甚是高明。至于把称的各角调整的不一样?要有专业技术水准,需要打磨或板动乔刀,改变臂比使称的各角不一样。调整底部拉杆螺钉使称量前后不一。市场上检查须认真。
chamer 发表于 2007-1-28 21:39:05 | 显示全部楼层
现在一般用那指示秤或者数字电子秤了。但是电子秤还是有人作弊的。
蟑螂 发表于 2007-1-29 22:00:58 | 显示全部楼层
在北京商业已经很少有人使用了,大部分使用电子秤.
不过在偏僻地区还是有人使用的.市场上有人出售8两秤、9两秤的。
(即500g重量实际只有400g)
xfanzhang 发表于 2007-2-2 15:13:02 | 显示全部楼层
电子称都作弊,下面有可以调节的钮。我是用一块在公平秤上称好份量的小铁块,货物称好以后,接着把铁块放上去,就可以知道准不准了。
 楼主| 狩猎者 发表于 2007-2-3 10:35:15 | 显示全部楼层
楼上所说:  “下面有可以调节的钮”那是调整四角水平的,以一块在公平秤上称好份量的小铁块是不能知道准不准的。集市贸易的公平称也是需要检定才知是否准不准。你可用标准砝码(四等)检测。
     电子称经检定合格后底盘上的铅封部位都打上了铅封,你可检查电子称的清零、数字显示是否完整无缺,铅封是否完整无损。
     电子称的调整是打开铅封调节里面电路板上......,不便告知。那只有计量检定人员才能打开和调整的。
沈瑶琼 发表于 2007-2-6 16:36:31 | 显示全部楼层
记住自己的手机重量,每次买东西时把手机一起称就可以了
 楼主| 狩猎者 发表于 2007-2-7 20:22:18 | 显示全部楼层
哈哈。。。。。。手机?不过也可满足在集市里买菜时的允许误差(精度)呢。
计量人士 发表于 2007-3-6 20:36:12 | 显示全部楼层
电子称的作弊一般是装一个电阻之类的东西,控制按钮一般在数字按钮那里,用手没一下5那里有个突出的点,也有在边上装个控制钮,现在已经发展成使用遥控器了,检定人员来了按钮遥控一下正常了,让你防不胜防。
fifa1979 发表于 2007-3-7 18:36:24 | 显示全部楼层
电子秤作弊现在主要有这几种:
1、接个电阻,开关一般在数字键中间
2、装遥控器,分A、B、C、D四个档位(这个比较难抓,用过干扰器,不大好使)
3、动了电路板,当时秤量不准,但电源重新开关后,秤量恢复正常。
农贸市场作弊的主要是水产、肉禽类摊位,因为价格较高。
要想解决作弊现象,标准化菜场是唯一的出路,杜绝外来电子秤。
wujj_1999 发表于 2007-12-2 19:48:07 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
狩猎者,你好,你能够把电子秤的调整方法告诉我吗?我是一个计量工作者,在计量所工作,我的邮箱是wjj1972_2000@163.com,谢谢哟
GMT+8, 2026-4-10 10:04
