[热电偶/热电阻/膨胀] PT100热电阻的类型
loveranddog 发表于 2008-5-29 16:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,近日在用5520A多功能校准仪校准RTD型号的数字温度调节装置时,不知如何选择相应型的热电阻,5520设置里有PT385,PT3916,PT3926,NI120,CU10,请问前三种里哪一种是pt100呢,他们在0度是都是100 OHM哦,有什么不同呢?谢谢.
huxh 发表于 2008-6-27 15:01:23 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
PT385、是指PT3916都是PT100的,前者是ITS-90温标的PT100 ,其α=0.003851,后者是日本JIS标准的PT100 ,其α=0.003916,两者0度时的阻值都是100Ω,但100度时阻值不同。一般国产的PT100都是前者。
CU10是铜电阻,0度时的阻值为10Ω。
辽宁大连BOCON 发表于 2014-9-23 16:01:00 | 显示全部楼层
他们的热电系数不一样,也就是说,温度每编号1℃,电阻的变化值不同
冬日暖洋洋 发表于 2014-9-25 14:35:09 | 显示全部楼层
检出0 100的电阻后自己计算一下即可,(R(100)-R(0))/100R(0)代表电阻的纯度
KIRA 发表于 2014-9-25 14:57:13 | 显示全部楼层
线性阻抗不同,函数概念斜率与零位不同罢了,PT385是ITS-90温标的PT100 ,其α=0.003851,PT3916是日本JIS标准的PT100 ,其α=0.003916。
ssooss 发表于 2014-9-25 22:04:04 | 显示全部楼层
目前国内常用的就是:PT385
GMT+8, 2026-4-6 09:32
