[冲击] 硬度的种类简介
huakeyiqi 发表于 2008-5-29 17:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度这个词,大家可能不是很陌生,不过我整理了一些,有些硬度还真的不知道,或者说没见过。现在我把这些有关硬度方面的关键词罗列出来,供大家讨论。
第一种:洛氏硬度(HR)
金属测量常用硬度单位,标尺有15种,表面洛氏的标尺有6种,另外塑胶的测量也有相应的洛氏单位。
第二种:布氏硬度(HB)
适用于测定灰铸铁、轴承合金和具有粗大晶粒的金属材料
第三种:维氏硬度(HV)
第四种:肖氏硬度(HS)
第五种:韦氏硬度(HW)
第六种:巴氏(巴柯尔)硬度(HBa)
第七种:里氏硬度(HL)
第八种:赵氏硬度(P.J)
第九种:邵氏硬度(A.....oo)
第十种:努氏硬度(HK)
努氏硬度试验是一种显微硬度试验,其原理与显微维氏硬度试验基本相同,它采用菱形锥体金刚石压头,在试验力作用下压入试样表面,保持规定的时间后卸除试验力,测量长对角线的长度,计算压痕投影面积,试验力除以压痕投影面积的商就是努氏硬度值。
第十一:摩氏(莫氏)硬度
表示矿物硬度的一种标准。1824年由德国矿物学家莫斯(Frederich Mohs)首先提出。应用划痕法将棱锥形金刚钻针刻划所试矿物的表面而发生划痕,习惯上矿物学或宝石学上都是用莫氏硬度。用测得的划痕的深度分十级来表示硬度:滑石(talc)1(硬度最小),石膏(gypsum)2,方解石(calcite)3,萤石(fluorite)4,磷灰石(apatite)5,正长石(feldspar;orthoclase;periclase)6,石英(quartz)7,黄玉(topaz)8,刚玉(corundum)9,金刚石(diamond)10。硬度值并非绝对硬度值,而是按硬度的顺序表示的值。
第十二:铅笔硬度(6B-1B,HB,F,1H-9H)
铅笔硬度等级6B 5B 4B 3B 2B B HB F H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H从软到硬,根据wolff-Wilborn硬度规范,是由软到硬的顺序测试,第一支会留下刮痕的铅笔,视为最终的“Wolff-wilborn铅笔硬度”.
第十三:果实硬度(kg/cm2)
一种快速方便的测量水果硬度的仪器,水果硬度是普遍认同的衡量水果成熟度的指标。
第十四:木材硬度(金氏硬度)
木材硬度测定方法有布氏硬度法和金氏硬度法二种。我国国家标准规定用金氏法,采用电触控制附件测定。
第十五:谷物硬度
第十六:卷筒硬度(HL)
卷筒硬度仪允许对卷筒硬度、硬度剖面,及纸张、箔和胶卷卷筒的硬度变化进行精确及可靠的评估。
可及时发现卷绕不均匀的卷轴,保持操作连贯并防止出现印刷、转换操作的质量问题。测量原理为里氏。
暂时就了解了这些,希望各位同行对以上名词加以更明确的解释。互相学习一下。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
icando 发表于 2008-5-30 11:30:39 | 显示全部楼层
我来补充一下:
里氏(HL)硬度:
测量方便,测量设备体积小,操作方便,所以应用广泛。
HL手提式硬度计,测量方便,利用冲击球头冲击硬度表面后,产生弹跳;利用冲头在距试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度,公式:里氏硬度HL=1000×VB(回弹速度)/ VA(冲击速度)。
便携式里氏硬度计用里氏(HL)测量后可以转化为:布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、肖氏(HS)硬度。或用里氏原理直接用布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)、肖氏(HS)测量硬度值。
duomeiti + 2 热心回复
shishenzhi 发表于 2008-5-30 16:20:09 | 显示全部楼层
我们公司就有洛氏和维氏两种硬度检测要求,它们有区别吗?都是检测金属部件。若有高手知道请赐教,谢谢!
nana 发表于 2008-5-30 17:26:45 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
1.布氏硬度(HB)
用一定直径的钢球或硬质合金球,以规定的试验力(F)压入式样表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量试样表面的压痕直径(L)。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS(钢球)表示,单位为N/mm2(MPa)。
2.洛氏硬度(HR)
洛氏硬度试验同布氏硬度试验一样,都是压痕试验方法。不同的是,它是测量压痕的深度。即,在初始试验力(F0)及总试验力(F)的先后作用下,将压头(金钢石圆锥体或钢球)压入试样表面,经规定保持时间后,卸除主试验力,用测量的残余压痕深度增量(e)计算硬度值。其值是个无名数,以符号HR表示,所用标尺有A、B、C、D、E、F、G、H、K等9个标尺。其中常用于钢材硬度试验的标尺一般为A、B、C,即HRA、HRB、HRC。其中HRC在钢管标准中使用仅次于布氏硬度HB。
洛氏硬度试验是目前应用很广的方法,洛氏硬度可适用于测定由极软到极硬的金属材料,它弥补了布氏法的不足,较布氏法简便,可直接从硬度机的表盘读出硬度值。但是,由于其压痕小,故硬度值不如布氏法准确。当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。
3. 维氏硬度(HV)
维氏硬度试验也是一种压痕试验方法,是将一个相对面夹角为136°的正四棱锥体金刚石压头以选定的试验力(F)压入试验表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量压痕两对角线长度。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 08:28
