[硬度] 肖氏硬度和邵氏硬度简介
huakeyiqi 发表于 2008-5-29 18:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了很多网站,发现这两个词的概念最乱了。
肖氏硬度试验法是于1906年由美国之A.F.Shore所发明。在在广用为动性硬度试验法的代表,此方法是把一定量2.36的小锤(尖端装有小粒的钻石,期尖端半径为0.25mm)挂在垂直的计测桶内一定高度,由此高度使小锤自由落下。当小锤打击试片时,试片表面会产生很小的压痕,此时小锤的一部份能量会消耗在试片的变形。而剩余的能量会时小锤反跳至令一高度。如试片的硬度越大,则冲击压痕浅,消耗能量少,残余能量大,会有较高的反跳高度。反之亦然,所以可用小锤的反跳高度来表示肖氏硬度,通常用HS记号表示之。
国内主要测量轧辊材料。经过近几年发展里氏硬度完善将逐渐替代肖氏硬度。肖氏实验步骤:
先把硬度计调整至准备状态。
转动计测筒升降手轮使筒上升,使试片放置于砧座上,在转动计测筒升降手轮使筒下降压紧试片以避免惯性影响,压紧力应在20kg以上。
将黑色冲锤操作旋钮顺时针转到底,使冲锤落下冲击试片表面,听到喀一声,放开此钮,然后硬度计直接读取刻度盘上所指之读数,此为肖氏硬度值。
同样也是这个美国人,在1920年,又发明出邵氏硬度,主要用于橡胶类的硬度试验,这是一种静态测量方式,他的硬度单位也不同,从邵氏A到邵氏OO,施加的测力也不同,测头的形状也不一样,广泛应用于橡胶,海棉行业的测试。
从两者的测量方式上的不同看来,应该说,这是两个不同的概念。可能大家看到了SHORE这个名字,把他们弄混了。或许,有些销售商给了一些误导。
或许我说的不是很准确,希望这方面的专家给与更详尽的答复。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 原创内容
GMT+8, 2026-4-10 11:42
