测量不确定度的评估程序
s1978 发表于 2007-1-29 12:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
11测量不确定度的评估程序
11.1 目的:
   为了增加对测量结果的信任度及提高服务质量,使测量结果更接近真值,因而对仪器计量实行了不确定度评定.
11.2 范围:
所有内部计量的仪器.
11.3职责:
11.3.1实验室负责组织评估工作的展开.
11.3.1经理负责审批评估报告.
11.4不确定度评定程序
11.4.1分析不确定度来源(比如:人员/仪器/样品/方法/环境等)
11.4.2标准不确定度的评定
A    A类评定
     用对一系列观测值进行统计分析的方法,得到的实验标准偏差就是A
类标准不确定度值.
     一般情况下,对同一被测量X,独立重复观测n次,用算朮平均值X=
作为测量结果时,测量结果的A类评定的标准不确定度为:
式中,
其中,n-1为自由度
B    B类评定
    用非统计的方法进行评定,用估计的标准偏差表征.一般情况下,可利
用以下相应公式计出标准不确定度.
已知置信区间的半宽a和包含因子k,则xi的标准不确定度为U(xi)=a/k.
已知扩展不确定度Up和置信水准p的正态分布,标准不确定度为:u(x)=Up/Kp
已知xi的扩展不确定度U(xi)和包含因子K,则xi的标准不确定度为:u(xi)=U(xi)/K.
已知扩展不确定度Up和置信水准p与有效自由度Veff的t分布,标准不确定度为:u(x)=Up/tp(Veff
获得B类标准不确定度的信息来源一般有:
(1)以前的观测数据
(2)对有关技术资料和测量仪器特性的了解和经验;
(3)生产部门提供的技术说明文件;
(4)校准证书/检定证书或其它文件提供的数据/准确度的级别,包括目前暂在使用的极限误差等;
(5)手册或某些资料给出的参考数据及其不确定度;
(6)规定实验方法的国家标准或类似技术文件中给出的重复性限r或复现性限R.
11.4.3计算A类或B类标准不确定度后,则要对其合成不确定度,合成不确定度的计算为:
当输入量xi是彼此独立或不相关时,合成不确定度为:uc(y)=
当被测量Y为相互独立的输入量xi的线性函数时,合成不确定度为:
11.4.4计算扩展不确定度.
     分析此测量是何种分布,然后取其相应的包含因子k,则扩展不确定度为U=Kuc.
11.4.5评定测量结果与其不确定度,如果标准程序及其它影响量引入的不确定度不大于被校仪器允许误差极限,则判该仪器为合格,否则反之.
zyqax 发表于 2007-3-5 11:08:54 | 显示全部楼层
需要专家们多提供测量不确定度方面的具体分析例子,以便基层人员进行学习和操作。
godfj1982 发表于 2007-4-3 06:30:32 | 显示全部楼层
需要专家们多提供测量不确定度方面的具体分析案例……以便我们进行学习和操作……
loveranddog 发表于 2007-9-3 11:35:28 | 显示全部楼层
细节问题
如果多一点,针对某一仪器的相关实例,那就好了。
不确定度,是一个难点,针对不同层次的学习者,难度又不尽相同,但是如果有相关的实例的话,这个就比较容易被子初学者理解和接受。。
所以建议这方面的高手可以,抽空做一点这方面的实例上传。。。不胜感谢◎
GMT+8, 2026-4-6 19:14
