[空气声] 关于产品噪声测试
yuzy 发表于 2008-5-30 08:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做冰箱产品的,要测试压缩机的噪音(一般在30—50dB之间),冰箱的体积和高度都是不样一样的。
请问:1 我们在测试时应选择(A、C、z)计权?
      2 测试的数据是记录声级计上面显示的值,还是要经过计算后得出结果的?
jingity 发表于 2008-9-5 15:36:49 | 显示全部楼层
要用A计权来测量,直接记录声级计上的读数。
但是这么低的噪声值不在消声室里很难测准,而且被测产品到声级计的距离要参照测试标准规定。
jintianyu 发表于 2008-9-8 20:40:01 | 显示全部楼层
一般是A计权的,你可以查查相应的A、C计权的数值差别进行换算
jintianyu 发表于 2008-11-6 13:51:11 | 显示全部楼层
一般都是按照A极权的,因为A是按照人耳的听力响度来定的
ldm 发表于 2008-11-6 22:13:27 | 显示全部楼层
回复 1#
要用A计权来测量,要经过计算后得出结果.
先记录环境噪声,后记录开压缩机后声级计上的读数,后者减去前者得出所需要的结果
jintianyu 发表于 2008-11-14 08:53:54 | 显示全部楼层
对于宽带的声级,一般是L记权的,总声级A记权
bcertainly 发表于 2009-1-6 15:36:20 | 显示全部楼层
(1)A计权吧
(2)声级计在A计权档的读数值。
GMT+8, 2026-4-5 15:16
