[量块] 三等(四等)量块标准装置操作程序
duomeiti 发表于 2007-1-29 23:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
三等(四等)量块标准装置操作程序
1、目的:明确量块的技术状态是否符合国家计量检定规程要求。
2、适用范围:量块检定
3、依据文件:JJG14694 量块检定规程。
4、检定所使用的计量标准:各等标准量块,主要配套设备:平面平晶、接触式干涉仪、测长机、立式光学计。
5、境要求:量块检定温度20oC
6、块检定标准姿态:长度等于或小于100mm的量块,测量或使用其长度时,量块的轴线可垂直或水平安装;长度大于100mm的量块,测量或使用其长度时,量块的轴线应水平安放。这时量块一个较窄的侧面放置在分别距量块两端测量面各为0.211×l 的两个横放的支柱上;所有可能影响量块长度、长度变动量或测量平行度的外加力都应避免。
7、定条件偏离标准的处理:
如果量块长度测量时的条件与56款的规定不相同,其测量结果应作相应的修正。
8、检定前的准备工作:
81 查看标准器及主要配套设备管理标志(合格证)是否在有效期内,如不在有效期内一律不准使用。
82 查看检定室内温度,如不符合要求应尽量调节室内温度使其满足要求。
83 120#溶剂汽油清洗被检量块,然后用麂皮将其擦拭干净。
84 将标准量块与被检量块在仪器工作台上衡温。
85 准备好检定工具、原始记录。
9、检定步骤:(进行以下操作时应戴手套,放取量块时应使用镊子)
91 外观:目力观察,每个量块应有标称长度,大于100mm的量块还应有刻印支承位置的定位线。新制造量块的测量面和侧面不应有划痕、碰伤和锈蚀;使用中和修理后允许有不妨碍使用的上述缺陷。如有划痕诮用天然油石打磨或用精研平板研磨后方可检定。
92 测量面的研合性:按照检定规程要求,不同等级的量块使用相应等级的平晶。56等或三级量块的研合性也可用标称长度不小于5.5mm的研合性已检定合格的量块进行检定。使用平晶检定其研合性时,将平晶放在量块测量面上,看到研合面上干涉条纹变宽消失时,稍向研合面的法向和切向加力移动使其研合。量块在研合时,研合面之间可以有不显著的油膜,研合后应在察觉到研合力存在的情况下达到检定规程的相应规定。
93 量块的长度:
三等以下量块的长度,可以采用与相应高等的标准量块相比较的方法测量。
首次按等检定的量块,要求其初始级别符合检定规程的规定。
使用接触式干涉仪时,将干涉仪插销插入变压器,将变压器插销接通电源,预热10分钟后方可使用。
检查仪器活动件的平稳性,锁紧装置的可靠性,工作台的调平与定中心情况。
检查分划板上干涉条纹是否清晰,测杆在自由状态时,白光的黑色干涉条纹应在负向刻度外约10个分度处。
定刻度值:根据公式n=λk/2i 定仪器分度值。
λ— 滤光片波长  K 干涉条纹的数量  I 仪器的刻度值。
检定时先将标准量块中心对零,然后移至被检量块中心读出其差值,该差值与标准量块偏差值之代数和,即被检量块中心长度偏差值。
94 长度变动量:
先将被检量块中心对零,然后依次对abcd 四角(距量块两相邻侧面各为1.5mm)测量,取5测点中最大和最小值之差的绝对值,即为该量块长度变动量。
95 长度的稳定度:用量块长度的每年变化量的平均值表示。
 楼主| duomeiti 发表于 2007-1-29 23:20:47 | 显示全部楼层
10、检定操作结束的处理:
10.1 仪器使用完毕,应恢复其自由状态。
10.2 拔下变压器插销,切断电源。
10.3 将标准量块擦拭干净后放入干燥器内,将被检量块清洗涂油装入盒内,放置在“已检区”。
10.4 填写《计量标准使用记录》。
10.5收拾检定场地及检定工具。
10.6 按等检定的量块,检定合格后出具检定证书,给出每一块量块中心长度的实测值,说明可做某等使用和有效期。
检定结果中部分不合格的量块,在检定证书上加以注明,整套判为不合格的,出具检定结果通知书,说明作废原因。
10.7 原始记录的填写执行程序文件《原始记录和数据处理程序》。
10.8 检定证书或结果通知书的填写执行程序文件《结果报告程序》。
   新制量块的检定按检定规程其他有关规定执行。
附录《量块检定记录表》
li_xisheng 发表于 2007-2-6 00:05:44 | 显示全部楼层
:) ,希望楼主以后能共享更多的操作程序!
sdyebaihe 发表于 2007-2-7 16:49:56 | 显示全部楼层
多谢楼主,期待更多!
whqiu123 发表于 2007-2-9 22:32:47 | 显示全部楼层
量块的分类中级和等是怎么区分?
为什么有两种表示方法?
 楼主| duomeiti 发表于 2007-2-10 00:28:57 | 显示全部楼层
回复 #5 whqiu123 的帖子
JJG146—2003 量块检定规程中写到:“量块主要以其长度的测量不确定度分等,以量块长度的偏差分级,”。
GMT+8, 2026-4-10 03:03
