[通用量具] 请大家看看我的老式百分表检定仪
美丽心情 发表于 2008-5-30 15:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家看看我的老式百分表检定仪,上面那个表是不是测力装置?
上面写着1u
[ 本帖最后由 美丽心情 于 2008-6-1 10:30 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 谢谢提供
nana 发表于 2008-5-30 16:23:56 | 显示全部楼层
最前面的这个是测力装置,不过要把后面那个跟支架似的那个杆给转过来使用。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| 美丽心情 发表于 2008-6-1 10:21:25 | 显示全部楼层
那读数怎么算呢?它上面写的1u呀?
 楼主| 美丽心情 发表于 2008-6-1 10:22:25 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢!你知道它怎么读数吗?
是不是要换算一下?
因为它上面写的1u
真可乐 发表于 2008-6-1 14:25:55 | 显示全部楼层
大概是1微米吧。我看这个用作计量标准是过不了检定这一关的。
garrison 发表于 2008-6-1 14:32:20 | 显示全部楼层
现在还有用这个的吗
深圳渔民 发表于 2008-6-2 23:00:51 | 显示全部楼层
找几个砝码校准一下,找出对应关系就行了,比如100g等于5微米什么的。
cd英子 发表于 2008-10-21 17:24:59 | 显示全部楼层
好老的了..第一次看到....可以淘汰了...新规程出来了。..还跟得上规程吗?
calibration 发表于 2008-11-1 15:10:10 | 显示全部楼层
我们单位库房也有一台,从我上班起就放在哪里。
aas-824 发表于 2008-11-15 21:43:48 | 显示全部楼层
淘汰吧。估计你送检定的话。也会被退回的。建议买苏州或上海的他是按现有的检定规程做的
whsz 发表于 2008-11-16 08:10:43 | 显示全部楼层
前面的表是测力装置,计数要用法码定度(自带的或标准法码),百分表的误差用千分尺检定
GMT+8, 2026-4-9 20:23
