[地方动态] 透视欧盟罐头包装材料安全计量标准
duomeiti 发表于 2008-5-30 16:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
透视欧盟罐头包装材料安全计量标准
作者:中国胶粘剂网     2008-05-30
  根据欧盟《关于某些环氧衍生物在食品包装中的使用》的指令规定,各成员国应禁止使用指令中规定的这类食品包装,包括含有BADGENOGE等物质的食品罐内涂料和食品包装用粘合剂,也禁止含有此类成分的罐头产品进口到欧盟市场。
  欧盟指令中规定的双酚A二缩水甘油醚(BADGE)及其衍生物包括:BADGEBADGEH2OBA DGEHCLBADGE2HCLBADGEH2OHCL。根据欧盟指令,以上物质的迁移总量应<1mg/kg
  检测方法应依照欧盟指令进行,含有上述BADGE物质的包装材料从200611日起禁止使用。
  欧盟指令中规定的双酚F二缩水甘油醚(BFDGE)及其衍生物包括:BFDGEBFDGEH2OBF DGEHCLBFDGE2HCLBFDGEH2OHCL。依照欧盟指令,以上物质的迁移总量应<1mg/kg;含有BFDGE物质的包装材料从200511日起禁止使用。
  欧盟指令中禁止使用NOGE(线型酚醛清漆缩水甘油醚)作为添加物生产食品包装材料。
  欧盟禁止使用这类食品包装材料的理由如下:
  1.当使用BADGE(双酚A二缩水甘油醚)NOGE(线型酚醛清漆缩水甘油醚)作为添加物生产食品包装材料时,该材料的食品安全性受到怀疑。
  2.欧盟委员会市场检测结果表明,在一些包装食品中,该类物质BADGE及其衍生物诸如BADGEH2O BADGEHCLBADGE2HCLBADGEH2OHCL含量极高。
  3.欧盟食品科学委员会审查了BFDGE(双酚F二缩水甘油醚)的现有数据,这些数据与获取的BADGE (双酚A二缩水甘油醚)的相应数据十分相似。
  4.欧盟食品科学委员会认为,使用NOGE(线型酚醛清漆缩水甘油醚)作为食品接触包装材料和容器中的添加剂是不合适的,因为在使用时它有可能向食品中迁移。
  5.如果在食品接触的包装材料、容器、表面涂层和胶粘剂中使用了NOGE,则应建立严格的限量标准。而在尚未提供充分的科学风险评估数据和其在食品中的检测方法之前,原则上应暂停该类物质作为添加剂使用。
  6.欧盟某些成员国在此之前就禁止使用BADGEBFDGENOGE作为食品包装材料和容器原料。
  7.在包装材料、包装容器和表面涂层(如清漆、磁漆、涂料和粘合剂)中使用了BADGEBFDGEN OGE,在欧盟范围内应进行统一管理,以避免对人类健康造成危害,以及由于物流运输给自然环境造成的不良影响。
GMT+8, 2026-4-11 15:33
