[质量] 请教《JJG99-2006砝码检定规程》中的折算质量问题
c_s_s 发表于 2008-5-30 22:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计量性能要求中有“除了专用砝码以外,各准确度等级的砝码,首次检定(修理后的检定视同首次检定)、后续检定折算质量的最大允许误差不应大于表1中的要求”。
对于折算质量:(1)在规定的准确度等级(E1等级砝码除外)内,任何一个质量标称值为m0的单个砝码,首次检定时,折算质量mc与砝码标称值m0的差,正值不能超过最大允许误差绝对值|MPE|的三分之二,负值的绝对值不能超过最大允许误差绝对值|MPE|的三分之一。
     m0- |MPE|/3≤mc≤m0+2 |MPE|/3
(2)在规定的准确度等级(E1等级砝码除外)内,任何一个质量标称值为m0的单个砝码,后续检定中,如果具体限定了最大允许误差的单个砝码,则折算质量mc与砝码标称值m0之差的绝对值不能超过最大允许误差的绝对值|MPE|减去扩展不确定度。
    m0- (|MPE|-U)≤mc≤m0+(|MPE|-U)
问题1:如后续检定一个砝码,其误差不超过|MPE|,是按表1判断,还是按后面的公式判断?
问题2:“后续检定中,如果具体限定了最大允许误差的单个砝码”是什么意思?证书中都给出了每个砝码的允差,“如果具体限定”如何理解?
aiping2100 发表于 2008-5-31 08:01:29 | 显示全部楼层
问题2:“后续检定中,如果具体限定了最大允许误差的单个砝码”每个砝码允差在允差表中查到,E2,F1,砝码要给出修正值和允差
 楼主| c_s_s 发表于 2008-5-31 16:40:29 | 显示全部楼层
谢谢版主,对问题1的解释,和我的想法是一样的。对于问题2,这样说我也就明白了。
sony 发表于 2008-10-18 20:01:26 | 显示全部楼层
对不起,我依旧没有看明白是什么意思."如果具体限定了最大允许误差的单个砝码"我还是不明白是什么意思.砝码不是都是有等级的吗.它还要限定最大允许误差吗,或者说有一个砝码它是E2等级的话,规程中就规定了它的最大允许误差的.那还要加说一个什么限定最大允许误差,不明白这是什么意思.
柳树叶 发表于 2008-10-31 13:01:58 | 显示全部楼层
回复 4# sony 的帖子
我的理解是:一个较高等级的砝码,它可以按较高级定级,也可以按实际需要定为较低的等级,不同情况下(较高等级时和较低等级时)允差是不一样的。如一个F2级1kg砝码当根据实际需要确定为为F2级,它的允差是...;或者降为了M1级时,那它的允差是.......
文峰 发表于 2017-12-26 14:36:25 | 显示全部楼层
厉害了我的哥……
shadowfenghz 发表于 2021-4-2 15:22:45 | 显示全部楼层
谢谢版主,学习了
GMT+8, 2026-4-6 09:32
