[燃气表] 膜式燃气表不确定度的评定
liuhuaxing 发表于 2008-5-31 10:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
膜式燃气表示值误差测量结果的不确定度评定
沈文新
(浙江省计量科学研究院310013)
1 概述
膜式燃气表的校准、检定主要依据JJG
577-2005
《膜式燃气表》。用规程推荐的钟罩式气体流量装置做主标准器,在规定的检定压力和检定流量下,气体从钟罩内排出,流经被检燃气表,记录钟罩内排出的气体体积量和被检燃气表所指示的气体体积,将两体积量作对比,计算得到燃气表的示值误差。
2 评定模型
3 2.1
  评定公式
    检定环境温度为20±2℃,一次检定过程所需时间很短,故假设标准器排出口的气体温度与被检燃气表入口处的气体温度基本一致,即气体流动过程可视为等温过程。但需考虑气体从标准器内排出,流至燃气表入口处时沿程压力下降导致的体积改变量。根据示值误差定义,被检燃气表示值误差计算的数学模型为:
2.2
灵敏系数
3
不确定度来源分析
4
标准不确定度分量评定
下面用0.2级钟罩式气体流量标准装置对计量等级B级的膜式燃气表进行示值误差校准结果的不确定度评定。测得有关参数如下:
实验室大气压力:1010hPa;
实验室环境气温:20℃;
实验室环境相对湿度:65%;
钟罩液温:19.0℃;
钟罩内气温:19.2℃;
钟罩装置余压:1kPa;
燃气表入口压力:980Pa;
6次重复测量得到的Vm均为:100.0L;
对应Vs分别为:Vs1=100.50L
Vs2=100.60L
Vs3=100.65L,Vs4=100.70L
Vs5=100.45L
Vs6=100.75L
则平均值:100.61L,示值误差:-0.6%,标准偏差:0.12%。
tylkn 发表于 2009-11-1 08:52:55 | 显示全部楼层
怎么没有了
zhangxuxin 发表于 2010-3-30 11:41:07 | 显示全部楼层
大哥 你也发个齐全的啊。。。
YYDODGE 发表于 2015-5-4 15:08:24 | 显示全部楼层
下面的内容呢
pharmar 发表于 2015-5-4 16:32:25 | 显示全部楼层
后面的内容没有齐全
cartoonxin 发表于 2019-7-5 15:37:54 | 显示全部楼层
抛转扎一篇
GMT+8, 2026-4-6 01:10
