[通用量具] 大家看看这个测力计现在还能用吗?
美丽心情 发表于 2008-6-1 10:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家看看这个测力计是不是应该被淘汰了?
应该买个什么样的?
真可乐 发表于 2008-6-1 14:24:26 | 显示全部楼层
我看你还是买个新的比较好!太老掉牙啦!不过可以当古董。
duomeiti + 2 热心回复
duomeiti 发表于 2008-6-1 21:05:33 | 显示全部楼层
能用
shushiquan 发表于 2008-6-15 20:29:50 | 显示全部楼层
没见过,古董呀
duomeiti + 2 热心回复
nana 发表于 2008-6-16 10:55:39 | 显示全部楼层
都锈成这样了,要是有条件的话,还是买个新的吧。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 认同观点
Ann 发表于 2008-9-10 19:26:39 | 显示全部楼层
送计量所检定一下还是可以用的,以前我单位也有个这样的测力仪。
dbhlong 发表于 2008-9-11 10:12:26 | 显示全部楼层
如果计量部门检定合格稳定性符合要求,还是可用。力系统涉及的仪表仪器原理还是经典的,只要不超载,一般还是比较稳定。新的测力仪、传感器等不过是从式样、操作、显示、实用等方面更先进罢。
计量单位 发表于 2008-9-11 13:30:47 | 显示全部楼层
回复 1# 美丽心情 的帖子
如果送上一级检定合格的话,仍然可用啊!
GMT+8, 2026-4-9 20:23
