[光谱/光度] 电导率仪老规程的温度怎么算?
xinwenhui791017 发表于 2008-6-1 11:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
从国标买来测电极的溶液,只有18、29、25度
我现在的温度的是23度怎么算,20度是133,25度是147.4。23度的时候应该是多少标准值了?
xjfangjian 发表于 2009-2-10 13:53:13 | 显示全部楼层
你可以把23度的电导率值换算成25度的呀
apfei 发表于 2009-2-11 17:15:22 | 显示全部楼层
可大致按比值来算,大约为142,但最好还是要恒温25度或20度下测试。
[ 本帖最后由 apfei 于 2009-2-11 17:21 编辑 ]
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
Rie 发表于 2009-2-11 18:44:02 | 显示全部楼层
如果是从国家标物中心买的标物,标物证书上有温度补偿系数。
huxh 发表于 2009-2-12 11:21:20 | 显示全部楼层
回复 1# xinwenhui791017 的帖子
可下面的公式计算:
[1+0.02(t-25)]*25度时的电导率值=实际温度下的电导率值
huxh 发表于 2009-2-12 11:47:37 | 显示全部楼层
原帖由 huxh 于 2009-2-12 11:21 发表
可下面的公式计算:
补充以下,上述公式中0.02是温度系数,适用于PH值在5~9,电导率值在30~300μS/cm范围内的天然水
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 一定范围内使用。
GMT+8, 2026-4-6 15:27
