[通用量具] 求教三丰微米三爪测微器的专业修理检验!
票卡 发表于 2008-6-2 08:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
股东从国外带过来,从6mm到12mm,三把,其中10-12mm的那把刚使用三天,三各爪子有一个就
旋转时无法缩进去,超级郁闷啊!使用当初,我反复强调一定要爱惜,并特别强调三爪要防止掉
还有就是量程问题,没有事情不要乱旋,还是发生了!我有修理过上海厂类似三爪的检验,但这
样小的微米三爪,我更想听听高手专业维修的检验,先谢谢了!
nana 发表于 2008-6-2 09:22:32 | 显示全部楼层
我们也有这样的,10-12的坏了4个了,没有办法修理,只能是换测头部分,一个要1500元
xiaojiliang 发表于 2008-6-6 21:23:19 | 显示全部楼层
可以维修的
QQ:35441225
rybmsi 发表于 2008-6-10 12:33:51 | 显示全部楼层
可以,你可以把头拆下来,有可能是头上的螺钉松了,我这里经常头出不来,或者出来回不去了,自己多搞几次就好了,哈哈!
JSYC 发表于 2008-6-21 23:43:10 | 显示全部楼层
可以修理,但建议在拧开螺钉的时候用手将盖子按住,以及在光线好,无掩体的工作台上采卸,防止内部零件在弹簧力的作用下弹出,
它的侧头(小量程)是有三个弹性铁丝和测头上的孔配合,达到收缩的目的,卸下后可用酒精加金相砂纸将测头和相关接触面清理干净,后喷防锈剂;
在装测头时,将微分通卸下或拧到最小量程处,避免弹簧受力,要做到测头的对号放置,部件较小,最好用100倍的放大镜加镊子进行相关操作;
测头必须用弹簧铁丝卡住,不然会很容易脱落;
另,拧紧螺丝时,应做到对角拧,防止因面的原因造成再度卡死,使用后应用酒精擦拭干净,最好不要在有切屑液的场所使用.
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-6-22 07:16 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 01:08
