[质量] 请教有关电子天平检定的技术信息。
烟酒茶 发表于 2006-7-17 11:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台电子天平,2挡。
80g,d=0.01mg
210g,d=0.1mg
想检定此电子天平,需要的砝码等级是多少,请知道的大侠说的详细点。
看了JJG98-90,还是弄不明白。
[ 本帖最后由 烟酒茶 于 2006-7-22 11:10 编辑 ]
教主 发表于 2006-7-20 21:27:28 | 显示全部楼层
一般说来检电子秤(天平)所使用的砝码精度(也就是允差)是电子秤的分度值的1/3到1/10。
依你所指的电子天平的精度来看,使用M2级砝码已足够了,也就是普通架盘天平的砝码就可以了!
maintek 发表于 2006-7-21 20:56:47 | 显示全部楼层
请问D=?
 楼主| 烟酒茶 发表于 2006-7-22 11:04:23 | 显示全部楼层
原帖由 教主 于 2006-7-20 21:27 发表
依你所指的电子天平的精度来看,使用M2级砝码已足够了?..
晕死,原来是发贴发错了,怪不得教主说是M2级呢?
d=0.01mg
d=0.1mg
maintek 发表于 2006-7-22 18:28:49 | 显示全部楼层
应该选用e/3到e/10的砝码。
要看上述电子秤(天平)的精度是e=d还是e=10d,因为电子秤的起校点是20e
一般选用M1或F2的砝码
教主 发表于 2006-7-23 00:14:40 | 显示全部楼层
是你写错了,那不能怪我喽:P
一般电子天平的检定分度值e是10个d,也就是说误差在10个d以内按规程都是合格的,但在这儿我们还要考虑使用的精度。
照你的精度应用一等砝码去校正比较好
 楼主| 烟酒茶 发表于 2006-7-24 15:21:48 | 显示全部楼层
原帖由 教主 于 2006-7-23 00:14 发表
是你写错了,那不能怪我喽:P
按照e/10~e/3的精度,一等砝码也不能检定啊!100g一等砝码的检定精度为0.1mg,80g量程e=10d=0.1mg。砝码精度=e了。同时我也不认为需要一等砝码进行校准,说个不是理由的理由,该电子天平有一自校装置,内部有一砝码,我认为内置砝码不可能是一等的,没有根据哦。只是这么认为。
可不可以这样看待e,e=(1×10k、2×10k、5×10k)  d          k=正整数、或零,k是指数啊,就是10的k次方,我不会打。这样就可以有很大的选择余地。也不用一等砝码了,二等、F2级都可以用来检定了。
嘻嘻,请教主指教。
教主 发表于 2006-8-14 21:39:34 | 显示全部楼层
你这样说e=10d=0.1mg, 是没错,那这样的话一等砝码也不能,因为按求检定使用的精度是被检的1/3-1/10
阿呀呀 发表于 2007-1-10 19:55:44 | 显示全部楼层
原帖由 烟酒茶 于 2006-7-17 11:20 发表
有一台电子天平,2挡。
80g,d=0.01mg
210g,d=0.1mg
看了JJG98-90,还是弄不明白。
在(0-50)g范围内的允许误差是±1mg,
在(0-100)g范围内的允许误差是±2mg,,
在(0-200)g范围内的允许误差是±3mg,。
所以要选二等标准砝码。
zhang6569 发表于 2007-1-30 16:03:50 | 显示全部楼层
楼上的先生:
能不能请你说说你是怎么算出这个误差的?
wangxupd 发表于 2007-2-4 11:51:52 | 显示全部楼层
(0~50)允许误差是±0.1mg吧....
wangxupd 发表于 2007-2-4 12:50:43 | 显示全部楼层
似乎只有E1的才能检了..为啥 会这样呢...不知道新天平规程里是怎么规定的啊..
aiai1111 发表于 2007-2-6 12:47:35 | 显示全部楼层
新规程里是机械天平,电子天平还是用90版的试用规程.
yuyi121 发表于 2007-6-29 10:07:10 | 显示全部楼层
这是Ⅰ级电子天平,我们一般用二等砝码检定.:)
zhaoyan 发表于 2008-7-6 13:17:51 | 显示全部楼层
引用:
有一台电子天平,2挡。
80g,d=0.01mg
210g,d=0.1mg
看了JJG98-90,还是弄不明白。
在(0-5)g范围内的允许误差是±0.1mg,
在(5-20)g范围内的允许误差是±0.2mg,,
在(20-80)g范围内的允许误差是±0.3mg,。
(80-200)g范围内的允许误差是±2.0mg,,
所以要选二等标准砝码。
GMT+8, 2026-4-10 09:49
