税控燃油加油机检定中的误差调整
hzlyblue 发表于 2008-6-2 16:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据JJF1060-1999《税控燃油加油机定型鉴定大纲》5.2.3款规定,税控燃油加油机的脉冲当量应固化在应用程序中,不允许通过键盘操作等方式进行修改,所以示值误差的调整只能通过设置在流量计中的调量装置进行调整,当流量计的结构和材料不同时,其调整方法也有所差别。
    一、软活塞流量计的误差调整
    该流量计在4个端盖中的1个端盖上装有调整手轮,调整手轮上有20个小孔,顺时针转动手轮示值误差为正。反之,示值误差为负。调整一个孔,实际误差为±0.08%左右,一般只能顺、逆时针各转一圈,即调整范围为±1.6%左右,不然就卡死或者无效。
    1.负误差的调整
    所谓负误差,就是加油机的显示值比实际输出的油量值要小。因此,如果加油机实测的误差是负的,且超过-0.3%,则可通过流量计的调整手轮进行调整,当调整无效时,可判断流量计有严重泄油现象,使压力油未经计量直接排出。产生泄油的原因和调整方法:(1)打开装有调整装置的活塞端盖,用手压大活塞中的小活塞,检查其能否自如活动,有卡死则进行修复,然后装好端盖再调整误差。(2)若小活塞正常,则应打开其他3个活塞端盖,查4个活塞的皮碗有无损坏,并更换损坏皮碗,同时清除内部异物,安装好端盖,试机调整误差。(3)更换皮碗后仍出现较大负差,尤其是大、小流量点的误差相差较大,应检查流量计的分配阀与阀座的配合情况,配合不好应用研磨膏进行对磨处理。(4)经上述处理后仍调不到规定误差,可适当锉短活塞杆两端,锉去多少根据误差大小而定,由公式V=4π(D/2)2L(其中D为活塞直径,L为活塞行程)计算可知,一个活塞杆锉去1mm,可使排油量减少1%左右。
    2.正超差的调整
    所谓正超差,就是实际排油量比加油机显示值少,并且超过+0.3%。当调量机构无法调整时,首先应卸去加油枪,启动加油机,检查排油情况:(1)排油量少,先清洗油滤,再调整油泵压力,如调节无效,应检查溢流阀是否卡死或弹簧弹力不够。(2)油中含气泡较多,一查油气分离器中的阻压小孔或排气管有无阻塞;二查油罐至油泵之间有无渗漏。上述故障消除后若正超差,可将有调整机构的端盖垫片加厚,或在流量计的活塞与活塞杆之间加铝垫片,然后再通过调量机构调整至合格。
二、硬活塞流量计的误差调整
    该流量计有一对调量机构,调量活塞d=12mm,调量杆螺距t为1.25mm,调量螺杆各拧进一圈减少的排油量ΔV=2π(d/2)2t=0.283mL,流量计循环一周所排出的油量V=4π(D/2)2L=568.157mL(其中D为69.8mm,L为37.12mm),相对量ΔV/V=0.05%,如果超差不大时,调整一对小活塞后即能合格。
    当调整至极限位置仍超差时,
    1.负超差的调整
    超差原因:(1)胶木轮严重磨损,活塞工作不正常,泄油量变大;(2)连接块的孔距变大使大活塞的行程增大,导致实际排油量增加;(3)连杆两端的O型油封损坏,大小铜套磨损、泄油量变大。
    调整方法:切断加油机电源,卸下传动接头,打开一对有调整机构的活塞端盖,取下该对活塞和连杆,检查胶木轮或连接块,如胶木轮损坏则更换,并将两活塞端头用锉和砂纸整理光滑;苦连接块孔距变大,则更换原规格的连接块,同时将连杆两端的小油封更换,装上后重新调整。重新调整后仍超差,说明大小铜套有严重磨损(主要是汽油机),误差在0.5%以内,可更换两根55mm左右的长调量杆进行调整,误差在-1.5%以内可采取更换长调量杆和减少连接块孔间距的办法,孔间距的减小量可用公式Δa=E·l确定,其中E为加油机误差,l为标准孔间距(18.5mm),经计算Δa=-0.1mm时,误差为-0.5%左右。但孔间距减小量不能超过-0.3mm,否则流量计易卡死。值得注意的是调整后大小流量的误差之差超过0.5%时,应更换流量计。
    2.正超差的调整
    当油泵的压力正常,油枪排油含气泡少时(不是自封油枪),出现正差情况:(1)加厚有调整机构的端盖垫片;(2)更换孔间距稍大的连接块,孔间距的大小据上述公式计算。一般此种流量计的误差不会超过+1.0%。
    以上探讨的是流量计的误差调整,2000年以前出厂的不带税控的加油机,其误差大多是通过改变流量系数进行调整的,它的方法是通过按键输入新的流量系数,然后按铅封盒内的确认键即可。例如加油机的误差要增加+0.2%,原流量系数为1893,新流量系数则为J=(1+0.2%)×1893=1897。
    当检定时发现小流量误差合格,而大流量负误差较大时,应仔细检查脉冲发生器是否安装正确,有无摩擦或有脏物遮挡等现象。
    加油机使用时间长了出现正超差的较少,而负超差的则占绝大多数
参与人数 1金币 +1 收起 理由
席龙 + 1 感谢分享
GMT+8, 2026-4-6 01:14
