中间核查方法的探讨
duomeiti 发表于 2008-6-2 17:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
中间核查方法的探讨
中石化长岭分公司计量办  张金平
发布时间:2008-5-29
  根据中间核查的目的,本文认为可以采用与类似验证计量标准装置不确定度的方法进行中间核查,并提出以下几种实施中间核查的方法。
  一、计量标准的中间核查
  1.概念不同
  中间核查是为了查明使用中的计量标准在相邻两次确认间隔内是否仍处于检定/校准有效状态,即其测量不确定度是否与最近一次检定/校准时一致。
  2.对象不同
  中间核查的对象可以是整套计量标准装置,也可以是某个计量标准装置中的某一个计量标准。
  3.作用不同
  中间核查的作用是对计量标准的一种有效控制,防止计量标准在相邻两次确认间隔内发生偏离,影响检定质量。
  4.最终目的
  评定计量标准或计量标准装置的测量不确定度是否满足预定的需求,因此可以采用相同的方法和实施过程。
  二、实施中间核查的几种方法
  1.比较法
  用被核查的计量标准测量一个稳定的被测对象,其可以是工作标准或其他核查标准。然后将该被测对象用更高一级计量标准进行测量。若用被核查计量标准和高一级计量标准进行测量时的扩展不确定度分别为U1和U0,它们的测量结果分别为y1和y0,则│y1-y0│≤(U02+U02)1/2时,说明被考核的计量标准的检定校准状态有效。
  2.多台比对法
  可以用3台以上具有相同准确度等级的计量标准,对同一稳定的被测对象进行测量,它们的测量不确定度均为U。若取这些测量结果的平均值y作为参考值,由被核查的计量标准得到的测量结果y1,当│y1-y│≤[(n-1)/n]1/2U时,说明被核查的计量标准的检定校准状态有效。
  3.两台比对法
  用被核查的计量标准和与之相同准确度等级的同种计量标准分别对同一稳定的被测对象进行测量,若测量结果分别为y1和y2,两者的测量扩展不确定度分别为U1和U2,则│y1-y2│≤(U12+U22)1/2时,说明被核查的计量标准的检定校准状态有效。
  4.建立核查标准,用核查标准定期对计量标准进行核查
  核查标准的性能要稳定、受环境因素影响小、重复性好、最好是只作核查标准用。这种方法简便、易操作,但有的计量标准的核查标准易于建立、成本较低,而有的核查标准不易建立、且建立成本高,因此也受到一定的限制。
  三、结论
  中间核查可以是某个标准装置,也可以是其中某个标准设备。采取何种方法,要根据检定机构的条件、成本等而定,从经济性、合理性和有效性几个方面进行选择。有条件建立核查标准的检定机构,建议建立核查标准;没有条件建立的机构,或者对不易建立核查标准的计量标准,如果计量标准准确度较高,宜优先采用比较法和多台比对法,但如果计量标准的准确度相对较低,采用两台比较法核查也可,且成本低、风险小、易操作。
GMT+8, 2026-4-10 10:04
