测量measurement
以确定量值为目的的一组操作。
注:
1. 操作可以是自动地进行的。
2. 测量有时也称计量。
计量metrology
实现单位统一、量值准确可靠的活动。
计量学metrology
关于测量的科学。
注:
1. 计量学涵盖有关测量的理论与实践的各个方面,而不论测量的不确定度如何,也不论测量是在科学技术的哪个领
域中进行的。
2. 计量学有时简称计量。
3. 计量学曾称度量衡学和权度学。
测量原理principle of measurement
测量的科学基础。
例:a)应用于温度测量的热电效应;
b)应用于电位差测量的约瑟夫森效应;
c)应用于速度测量的多普勒效应;
d)应用于分子振动波数测量的喇曼效应。
测量方法method of measurement
进行测量时所用的,按类别叙述的一组操作逻辑次序。
注:测量方法可按不同方式分类,如替代法、微差法、零位法。
测量程序measurement procedure
进行特定测量时所用的,根据给定的测量方法具体叙述的一组操作。
注:测量程序(有时被称为测量方法)通常记录在文件中,并且足够详细,以使操作者在进行测量时不再需要补充资
料。
被测量measurand
作为测量对象的特定量。
例:给定的水样品在20℃时的蒸汽压力。
注:对被测量的详细描述,可要求包括对其他有关量(如时间、温度和压力)作出说明。
影响量influence quantity
不是被测量但对测量结果有影响的量。
例:a)用来测量长度的千分尺的温度;
b)交流电位差幅值测量中的频率;
c)测量人体血液样品血红蛋白浓度时的胆红素的浓度。
测量信号measurement signal
表示被测量并与该量有函数关系的量
例:a)压力传感器的输出电信号;
b)电压频率变换器的频率;
c)用以测量浓度差的电化学电池的电动势。
注:进入测量系统的输入信号可称为激励,输出信号可称为响应。
[被测量的]变换值transformed value[of a measurand]
表示给定被测量的测量信号的值。 通用计量术语及定义(JJF1001-1998)
主括号[]中的字一般可省略,圆括号()中的字表示注释或补充,下同。
[ 本帖最后由 huangyuejuan 于 2007-2-22 21:05 编辑 ] |
