测量仪器的分类及应用
yqxmh 发表于 2007-2-4 09:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量仪器的分类及应用
1.示波器
  示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。
2信号发生器
  信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器时提供信号源。它是一种能够产生一定波形、频率和幅度的振荡器。例如:产生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波等。
3.晶体管特性图示仪
  晶体管特性图示仪是一种专用示波器,它能直接观察各种晶体管特性曲线及曲性簇。例如:晶体管共射、共基和共集三种接法的输入、输出特性及反馈特性;二极管的正向、反向特性;稳压管的稳压或齐纳特性;它可以测量晶体管的击穿电压、饱和电流、自或a参数等。
4.红外测试仪
  红外测试仪是一种非接触式测温仪器,它包括光学系统、电子线路,在将信息进行调制、线性化处理后达到指示、显示及控制的目的。目前已应用的红外测温仪有光子测温和热测温仪两种,主要用于电热炉、农作物、铁路钢轨、深埋地下超高压电缆接头、消防、气体分析、激光接收等温度测量及控制场合。
5.集成电路测试仪
  该类仪器可对TI1、PM0S、CM0S数字集成电路功能和参数测试,还可判断抹去字的芯片型号及对集成电路在线功能测试、在线状态测试。
6.LCR参数测试仪
  电感、电容、电阻参数测量仪,不仅能自动判断元件性质,而且能将符号图形显示出来,并显示出其值。其还能测量Q、D、Z、Lp、Ls、Cp、Cs、Kp、Ks等参数,且显示出等效电路图形。
7.频谱分析仪
  频谱分析仪在频域信号分析、测试、研究、维修中有着广泛的应用。它能同时测量信号的幅度及频率,测试比较多路信号及分析信号的组成。还可测试手机逻辑和射频电路的信号。例如:逻辑电路的控制信号、基带信号,射频电路的本振信号、中频信号、发射信号等。
  除以上常用的电子测量仪器外,还有时间测量仪、电桥、相位计、动态分析器、光学测量仪、应变仪、流量仪等。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
huangyuejuan + 1
bincken 发表于 2007-4-6 15:11:02 | 显示全部楼层
It is very simple
karneil 发表于 2007-4-7 18:19:34 | 显示全部楼层
不错哈,,,学学,。。。。。正需要呢。。。。。
polaris_lyk 发表于 2007-4-9 02:16:38 | 显示全部楼层
电学无线电方面的应该有:
基本参数(电压、电流、电阻、功率、阻抗等)测量仪器,包括万用表、功率计、LCR等
时域测量仪器,例如示波器
频域测量仪器,例如针对信号分析的频谱分析仪,针对器件、电路的网络分析仪
数据域测量仪器,例如数字信号发生器、逻辑分析仪
当然还会有一些专用的仪器,如视频测量仪、通信测试仪等
其他门类的倒不清楚
lzl_1972 + 2
duomeiti 发表于 2007-4-9 06:47:42 | 显示全部楼层
温度测量仪表的分类
      温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交金刚,帮需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-4-9 06:49 编辑 ]
lzl_1972 + 2 我很赞同
GMT+8, 2026-4-6 19:36
