[通用量具] 带表卡尺示值变动性超差的原因和调整
duomeiti 发表于 2007-2-4 22:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    带表卡尺由于内部多为齿轮、齿条,如使用不当,经常会出现示值变动性超差(检定规程JJG30-2000中规定不超过分度值的1/2)的现象。下面介绍几种造成超差的原因和调修方法:
    1.部件紧固不良。打开表蒙,检查各齿轮、齿条及其它部件紧固螺钉是否松动,若有,拧紧即可。
    2.指针与针套配合松动。将指针与针套配合面的周围用小锉刀挫平、整平进行锡焊。
    3.指针套与中心轮(指针轴)配合松动。将指针小心取下,用钟表冲子轻敲击其针套孔进进行缩孔,重新安上即可。若无法修复应更新新的指针。
    4.主尺齿条与齿啮合不好。先清洗齿条、齿轮,用放大镜观察它们是否有缺齿现象,若有应更换新的。如无损坏,可用双手调整齿条与齿轮的配合,使它们啮合适中,然后再拧紧螺钉。调整时尺框移动平稳,不应有阻塞现象。
    5.
指示针扭簧(游丝簧)错乱、松动和变形。把游丝簧取下,使其处于松弛状态,用镊子进行调整并矫正变形部位,恢复原状态并且有一定的预紧力。如果损坏严重无法修复,应更换一个新的游丝。
    6.指示表中心轮与左、右轮配合间隙不当。用放大镜观察它们是否有缺齿现象,若有应更换新的。如无损坏,可调整中心轮与左、右轮的配合,尽量减小间隙。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
changjing + 1
chamer 发表于 2007-2-7 08:57:47 | 显示全部楼层
自己检/修了那么多的卡尺,觉得最主要的是其中指示针的游丝簧松动,尤其一些新手在重新装入的时候不知道将游丝簧先旋几圈(旋的方向非常重要)。
 楼主| duomeiti 发表于 2007-2-7 14:21:01 | 显示全部楼层
我赞同#2 chamer (chamer)的说法。互相切磋,水平不断提高。
高飞 发表于 2007-2-8 10:59:59 | 显示全部楼层
我看到的带表卡尺里面的游丝簧很难预紧,一装上就松开了,簧很小,紧不了多少,各位大师是如维修的呢?
chamer 发表于 2007-2-8 13:03:57 | 显示全部楼层
回复 #6 高飞 的帖子
现在的带表卡尺会越来越少的,因为将被数显的代替。
那个簧其实也挺好装的,预紧2圈左右就可以了。
你可以先全部装上但是不要盖顶支架,然后把需预紧的那一端斜到一边旋几圈,很好上的。
真可乐 发表于 2007-2-21 10:15:25 | 显示全部楼层
回复 #8 chamer 的帖子
这东东只有亲自实践才知道,靠说说是不行的.
真可乐 发表于 2007-2-26 12:05:21 | 显示全部楼层
回复 #6 高飞 的帖子
要看游丝的直径是何种规格的?带表卡尺游丝钢丝有二种,直径分别是0.1mm和1.5mm .预紧量和钢丝直径有关的.不一定要预紧2圈,主要看装好后移动的声音情况.
计量人士 发表于 2007-3-13 20:23:06 | 显示全部楼层
其实带表卡尺最难修得是误差,不知楼上得卡尺出现正差或负差该怎么修呢?
zszzg2006 发表于 2007-3-14 16:36:44 | 显示全部楼层
我觉得这种尺易磨损,经常修,麻烦,最好少买.
zmh9611 发表于 2007-5-23 19:40:38 | 显示全部楼层
需要用什么工具呢?我老是齿轮与齿条放不好,一放弹簧就松
cjc_1971 发表于 2007-5-23 20:23:09 | 显示全部楼层
示值变动性不好,一般是游丝没预紧,指针松动是乱转的
duomeiti + 2 热心
cjc_1971 发表于 2007-5-23 20:31:58 | 显示全部楼层
回复 #8 计量人士 的帖子
这种情况一般是齿条磨损,或尺身变形,齿条磨损可以修研齿条,示值加可以在具体位置修刮高点,如果减需要顺研高点向减的位置靠,呵呵,还是换齿条方便
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-5-25 11:10 编辑 ]
duomeiti + 2 热心
cwm273 发表于 2007-5-25 10:58:14 | 显示全部楼层
示值變動性不好,遊丝也预紧了,但裝上去之後,指針還是有四.五格的晃動.這是什麼原因呢?
有師傅告訴說:取指針時指針給取壞了!是嗎?
但我想知道如何長才能避免這種情況發生呢?
各位指針又是如何取下的呢?
vinsonhu 发表于 2007-5-25 21:49:09 | 显示全部楼层
有时可能是测量面喇叭口,游丝最好能自已做一个两头带勾,上时直接勾死。就安全多了
jiajiayu 发表于 2008-8-30 17:49:17 | 显示全部楼层
看是哪里产的,上量的一般拨两下就好了,要是苏州长风的,只要轻轻拨一下就好了,实在不行也可试着反向上力
丁国平 发表于 2008-8-30 18:46:35 | 显示全部楼层
回复 11# cjc_1971 的帖子
还有可能是量爪尖端卷起来了.两量爪贴合不了.有光隙造成.
GMT+8, 2026-4-9 20:23
