[通用量具] 使用百分表与千分表应注意哪些事项
duomeiti 发表于 2007-2-4 22:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用百分表时,应注意:
    1)测量前,用干净棉丝把测杆、测头及被测工件擦净;装夹表头时,夹力不宜过大,以免套筒变形及使测杆移动不灵活。
    2)测量时,应把表装夹在表架或其他可靠的支架上,否则会影响测量精度。
    3)使用百分表对工件进行比较测量时,要选用块规或其他标准量具调整百分表指针对准零位;然后把被测工件放在测头下,观察指针偏摆记取读数,确定被测工件的误差。
    4)测量平面时,测杆要与被测平面垂直;测量圆柱面时,测杆轴线要通过被测表面的轴线,并与水平面垂直。同时根据被测工件的形状、粗糙度来选用测量头。
    5)为了保证测量力一定,使测头在工件上至少要压缩 20—25个分度,将零位与指针对准;然后将测头提起1~ 2mm,放手使其自行复原,试2~3次;若指针停在其他位置上,可重新调整零位。
    6)读数时,眼睛视线要与指针垂直,偏斜会造成误差。
    使用千分表时,应注意:
    1)测量前,必须把千分表固定在可靠的表架上,并要夹牢;要多次提拉千分表的测杆放下测杆与工件接触,观察其重复指示值是否相同。
    2)为了保证测量精度,千分表测杆必须与被测工件表面垂直,否则会产生误差。
    3)测量时,可用手轻轻提起测杆的上端后,把工件移至测头下,不准把工件强行推入测量头下,更不准用工件撞击测头,以免影响测量精度和撞坏千分表。为了保持一定的起始测量力,测头与工件接触时,测杆应有0.3~0.5mm的压缩量。
    4)为了保证千分表的灵敏度,测量杆上不要加油,以免油污讲入表内(
changjing 发表于 2007-2-5 07:56:25 | 显示全部楼层
回复 #1 duomeiti 的帖子
有点问题啊,
4)测量平面时,测杆要与被测平面垂直;测量圆柱面时,测杆轴线要通过被测表面的轴线,并与水平面垂直。这个与水平面垂直是无谓的要求,只要表能稳定地加紧,测杆轴线通过被测圆柱的轴线就可以了。
  一般百分表的预压应该到1mm.
千分表的预压量不可能有0.3~0.5那么多阿,呵呵呵
 楼主| duomeiti 发表于 2007-2-5 10:45:32 | 显示全部楼层
回复 #2 changjing 的帖子
我是转载来的。千分表,我只是检过而没有使用过。谢谢,不好意思了。
hxbo 发表于 2007-4-19 17:29:02 | 显示全部楼层
谢谢搂主,正好需要。
GMT+8, 2026-4-10 01:07
