[质量] 天平的四大特性
xccyp 发表于 2008-6-3 20:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
天平各项计量性能之间是相互联系、相互制约的,它们既有自己的特性,又有共性,它们既相互矛盾,又相互依存,形成一个统一体。
      为使天平达到平衡必须满足〔(Qo+Po)m+Rx+Gn〕> 0 的条件。其中,天平稳定性的好坏决定于横梁重心位置与支点间距离的大小。重心在支点下面越低,横梁越稳定,因而降低重心可以增加天平的稳定性,但却随着重心的降低而降低。与此相反,重心越高,天平越灵敏,但越不稳定,所以天平的稳定性与灵敏度是相互矛盾的,对同一台天平来
说,其灵敏度与稳定性的乘积是一个数,即y × E=K。表征这个方程的是一条等边双曲线。
      以45°角平分线为界,其上的区间,稳定性比灵敏度小,越往上灵敏度越大,但稳定性能也就越差。而对于45°角平分线以下的区间,稳定性比灵敏度大,越往下稳定性就越好,而灵敏度就越低。选择的最佳工作区间在45°角平分线及其下面一点点的范围之内,使曲线越趋近于直线,表示天平具有较高的灵敏度和较大的稳定性。由此可知,不考虑天平的稳
定性,单纯提高灵敏度,是没有任何意义的。
示值不变性
与稳定性密切相关的性能还有一个示值不变性,即在不改变天平状态的情况下,对同一物体进行若干次重复衡量,天平平衡位置的重复性。稳定性与变动性之间有共同点,也有不同之处,前面已经提到稳定性取决于横梁重心的高低,当重心位置过高时,天平稳定性减小表
现的示质变动性过大。天平的变动性除与稳定性有关外,还与外界条件即湿度、气流、震动以及横梁的调整状态等因素有关。
[ 本帖最后由 海狼 于 2008-10-15 19:22 编辑 ]
 楼主| xccyp 发表于 2008-6-3 20:36:28 | 显示全部楼层
天平的示值变动性
天平的示值变动性实际上表示了衡量结果的可靠程度。天平的精确度不单决定于其灵敏度,还与它的示值变动性有关。在不能保证示值变动性不超出一定范围的条件下,单纯提高灵敏度是不行的,两者在数值上应保持一定的比例关系。《天平检定规程JJG98-2006》规定两者的比例关系是1∶1,即规定天平的示值变动性不得大于数标牌的一个分度。这样,就使天平既具有尽可能高的灵敏度,变动性也不致过大。若单纯提高灵敏度,就必然会使变动性增大,当示值变动性超出一定的要求时就要影响称量结果的准确度。
天平的灵敏度
天平的灵敏度就是天平“觉察”出两盘中重物的重量之差的能力。在实际使用中是使天平平衡位置在标牌产生一个分度的变化所需要的质量值。对同一台天平,分度值与灵敏度互为隶属关系,即S=1/E,即灵敏度越高,其分度值越小。
天平的正确性
天平的正确性是指横梁两臂的长度具有正确固定的比例关系。对于等臂天平,就是支点刀刃与两承重刀刃之间距离要相等。天平在空载时和每盘承受等重载荷时的平衡位置不变,由于天平横梁材料不同,或由于湿度对横梁的影响,往往由横梁不等臂性而引起衡量结果误差。通过计算表明:横梁两臂湿差加2℃时引起的不等臂性误差为0.5mg,在精密衡量中,一般用交换法或替代法消除衡量结果中的这一项误差。
  掌握了天平四大特点之间的相互关系,能使我们对天平检定规程得到更好的贯彻和执行。
[ 本帖最后由 海狼 于 2008-10-15 19:24 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 08:36
