[质量体系与标准] 测量方法与基础知识
yqxmh 发表于 2007-2-5 08:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1-1有效数字
有效数字:所谓有效数字就是从仪器上能直接读出(包括一位估计读数在内)的几位数字。
•        1.0005g               五位有效数字
•        0.5000                        四位有效数字
•        0.0540                        三位有效数字
•        0.0054                        二位有效数字
•        0.5                                一位有效数字
1-2可疑测定值的舍弃
•        四倍法
        (可疑值-M)/ δ >4
•        3σ法则
1-3误差
•        系统误差
•        方法误差
•        仪器误差
•        试剂误差
•        操作误差
•        偶然误差
1-4 精度
•        准确度-系统误差的影响程度
•        精密度-随机误差的影响程度
•        精确度-综合影响程度(不确定度或极限误差表示)
1-5偏差和公差
•        偏差
•        标准偏差
•        公差
1-6 测量方法
•        直接测量
•        间接测量
•        相对测量
•        绝对测量
•        接触测量
•        非接触测量
•        单项测量
•        综合测量
•        离线测量
•        在线测量
1-7不确定度
•        标准不确定度A类评定
•        标准不确定度B类评定
A
自由度=n-k
标准偏差的自由度=n-1(单次测量)
B
自由度=1/2(óu/u)2
3-8测量次数
        S= S’/n½
        N=S’2/S2
        由此可知, 当S’和S一定时, 测量次数可以确定.
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Wellqi + 1
duomeiti 发表于 2007-2-5 10:27:52 | 显示全部楼层
这只是写了一个提纲,详细内容没有,太简单了?????????
zybzybcccc 发表于 2007-2-5 10:39:06 | 显示全部楼层
说得对,太过简单,缩水
GMT+8, 2026-4-10 17:15
