[粗糙度] 表面粗糙度检查仪操作程序
duomeiti 发表于 2007-2-6 12:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面粗糙度检查仪操作程序
表面粗糙度检查仪操作程序.rar
7.54 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 金币 -1
计量民工 发表于 2007-4-17 10:13:22 | 显示全部楼层
不好意思,这个太简单了,没有什么用嘛! 具体情况都没有讲清楚!
ACCRETECH-M 发表于 2007-5-20 18:23:35 | 显示全部楼层
不同产商的粗糙度仪操作应该不同吧!
王刚 发表于 2008-4-29 02:09:47 | 显示全部楼层
表面粗糙度比较样块检定程序
建议更名。
内容与标题不符,以下是附件内容。
1 目的:查明表面粗糙度比较样块的技术状态是否符合国家计量检定规程的规定要求。
2 适用范围:适用于开展对表面粗糙度比较样块的检定。
3 依据文件:JJF1099—2003表面粗糙度比较样块校难规范。
4 检定所使用的计量标准:表面粗糙度检查仪 主要检定具有钢直尺或卡尺
5 检定时的环境要求:温度20+5℃; 湿度不超过70%RH。
6 检定前的准备工作:
6.1 查看标准器及配套设备管理标志(合格证)是否在有效期内,如不在有效期内则一律不准使用,应及时与技术科联系,查明原因。
6.2 查看检定室内温度是否满足检定规程的要求(20+5℃),如不满足,应使用空调器调节室内温度,使其满足要求。
6.3 用120# 溶剂汽油清洗被检样块,擦净凉干。
6.4 检查仪器接线是否正确并接通电源。
7 检定步骤:
7.1 检定项目及顺序:外观——样块尺寸——样块工作面的表面粗糙度。
7.2 外观:通过外观检查,确定没有影响校准计量特性的因素后,再进行校准。
7.3 当Ra标称值不超过12.5  m时,样块表面边长不小于20mm ;当Ra标称值为25mm时,样块表面边长不小于50mm ,用钢直尺或游标卡尺测量。
7.4 样块的表面粗糙度
7.4.1 根据样块标记的加工方法和Ra标称值,按校准规范中表1,的规定送取取样长度。
加工方法        标准偏差%
(有效值百分率)        备注
磨        9        a. 表中给的标准偏差是评定长度包含5个取样长度时的标准偏差平均值s
b. 不同评定长度的标准偏差平均值s按下式计算:
Sn=S5=
式中,n为测时选取用的评定长度所包含的取样长度个数
铣
车、镗        4
插
刨
电火花、抛光        12
7.4.2 根据所选的取样长度 (l) 选定评定长度(ln),除取样长度与评定长度相匹配的仪器外,一般取ln=5l。
7.4.3依次在样块分布的10个位置上进行测量,将测得的Ra值取平均值,作为校准结果。
标准偏差的计算公式如下:
8 检定操作结果的处理:
8.1 关闭电源开关,拔下电源插头。
8.2 对测量结果进行数据处理,填发样准证书。
8.3 填写“计量标准器使用记录”。
8.4 将样块进行涂油防锈处理后,放置在“已检”区。
8.5 原始记录的填写执行程序文件《原始记录和数据处理程序》。
8.6 校准证书的填写执行文件《结果报告程序》。
附录《表面粗糙度样块检定记录表》。
[ 本帖最后由 王刚 于 2008-4-29 02:12 编辑 ]
王刚 发表于 2021-11-23 18:57:53 | 显示全部楼层
表面粗糙度检测是一项复杂的测量技术,设计到很多标准。
yxp 发表于 2021-11-25 08:36:05 | 显示全部楼层
表面粗糙度检查仪操作程序,还是检定程序
allanon 发表于 2022-3-31 12:34:00 | 显示全部楼层
下载看看
583516113 发表于 2022-6-1 14:43:50 | 显示全部楼层
太旧的资料了。2007年的!
GMT+8, 2026-4-6 13:25
