[螺纹/齿轮] 请问这些标准螺纹规的标准外径,中径及其公差
nana 发表于 2008-6-4 09:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
M3*0.5,
M4*0.7,
M5*0.8,
M6*1.0,
suM6*1.0,
M8*1.0,
M8*1.25,
suM8*1.25,
M10*1.0,
M10*1.25,
M10*1.5,
M12*1.0,
M12*1.25,
M12*1.5,
M14*1.5,
M16*1.5,
M18*1.5,
M20*1.0,
M20*1.5          请问 这些标准螺纹规的标准外径,中径及其公差  分别各是多少?急!
yingliugroup 发表于 2008-6-4 11:58:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
买一本《公制、美制和英制螺纹标准手册(第二版)》看,一百多块。
duomeiti + 2 热心回复
cxp 发表于 2008-6-4 15:37:32 | 显示全部楼层
如果是国产的,可以查资料的,这些都很简单,外径一般没用吧,只要中径合格就没问题,如果中径不合格,则需检定螺纹半角,一般用万工显.
如果是日产的,则需要找专门资料,日产标注和中国大概是一样的,比如M3*0.5,但没标住公差等级,我也没那资料
changjing 发表于 2008-6-5 10:31:56 | 显示全部楼层
国产螺纹规,特别是小规格,有小径出问题的。检测时需要注意。
 楼主| nana 发表于 2008-6-5 10:39:04 | 显示全部楼层
我们这里都是日本中央株式会社产的,应该是II级的吧,因为上面都标有GPII IPII
相关的资料不是很好找,现在急用,所以请各位帮忙了!
[ 本帖最后由 nana 于 2008-6-5 10:40 编辑 ]
changjing 发表于 2008-6-5 10:55:37 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
那是作废的老标准。日本现行的标准也是按照6g\7H的方式标注精度等级了。
 楼主| nana 发表于 2008-6-5 11:15:37 | 显示全部楼层
这是我们这里螺纹规的图片,请各位给看看,我也不知道应该怎么定这个精度等级
[ 本帖最后由 nana 于 2008-6-5 11:17 编辑 ]
huohongfengye 发表于 2008-6-5 13:53:59 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
按环规给你作答:
M3*0.5,6g,大径名义值:2.987,中径(T)2.652,(Z)2.570;公差0~0.010.
M4*0.7,6g,大径名义值:3.987,中径(T)3.514,(Z)3.419;公差0~0.014.
M5*0.8,6g,大径名义值:4.985,中径(T)4.447,(Z)4.347;公差0~0.014.
M6*1,6g,大径名义值:5.983,中径(T)5.315,(Z)5.198;公差0~0.014.
M8*1.0,6g,大径名义值:7.983,中径(T)7.315,(Z)7.198;公差0~0.014.
M8*1.25,大径名义值:7.981,中径(T)7.150,(Z)7.028;公差0~0.014.
M10*1.0,大径名义值:9.983,中径(T)9.315,(Z)9.198;公差0~0.014.
M10*1.25,大径名义值:9.981,中径(T)9.151,(Z)9.028;公差0~0.014.
M10*1.5,大径名义值:9.979,中径(T)8.977,(Z)8.844;公差0~0.018.
M12*1.0,大径名义值:11.983,中径(T)11.315,(Z)11.192;公差0~0.014.
M12*1.25,大径名义值:11.983,中径(T)11.143,(Z)11.010;公差0~0.018.
M12*1.5,大径名义值:11.979,中径(T)10.977,(Z)10.836;公差0~0.018.
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-6-5 21:46 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 热心回复
cxp 发表于 2008-6-6 08:15:03 | 显示全部楼层
楼上的按环规给出公差??还都是6g的?,对吗?如果对的话,谁可以告诉我为什么啊?日本螺纹塞规与国产螺纹环规公差一样?
 楼主| nana 发表于 2008-6-6 09:52:49 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
那我可以直接把环规的套到螺纹塞规上用吗?
rybmsi 发表于 2008-6-6 14:19:17 | 显示全部楼层
不可以,再说日本的标准跟国标是有差异的!
 楼主| nana 发表于 2008-6-6 16:32:57 | 显示全部楼层
那我应该用什么标准对这些螺纹规进行校准呢?
真可乐 发表于 2008-6-8 16:11:46 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
日本JIS B 标准和中国的GB3934标准是一样的,它们都是一般用途的米制螺纹。
changjing + 2 认同观点
真可乐 发表于 2008-6-8 16:19:42 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
照片上的小日本的量规是粗牙螺纹2级是旧标准,M10X1.5mm。
caojianshi 发表于 2008-6-25 09:40:01 | 显示全部楼层
一般的机械手册上都能查到,很方便的.
sghd 发表于 2008-6-29 10:42:40 | 显示全部楼层
我也正想向各位请教螺纹的问题:如何检测螺纹环规的中径?若外螺纹,我们可用万工显检测;可内螺纹,以前我们有台大工显可测量,但最常用的内螺纹测头(Φ0.8mm) 损坏了。若各位能提供螺纹测头生产厂家,本人将不胜感激。咨询过环规生产厂家,他们是用校对规来检测螺纹环规的,建议我们购买一系列的校对规。各位有更好的建议吗?
 楼主| nana 发表于 2008-7-1 10:13:13 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
那有没有人能提供电版的机械手册呀(最好是PDF的),我在网上怎么也找不到,有的都是要与CAD一起用的,在这里先谢谢大家了。
cxp 发表于 2008-7-11 11:00:06 | 显示全部楼层
最后是咋解决的,我这也总有这样的螺纹,没公差等级,没法弄。。
m3.5  p0.6
谁帮我查一下这个的标准中径
cxp 发表于 2008-10-8 09:31:24 | 显示全部楼层
好象国家计量院是按规程JIS B 0209,我没有那资料,请大家帮忙找找,看看能不能解决这种螺纹的标准问题,这名称应该叫日本米制株式螺纹塞规,我也不知道对不对
august 发表于 2008-10-9 12:20:55 | 显示全部楼层
第二版
请问2楼的师傅,第二版的哪里可以买到,这本书我们一直在找就是买不到啊!
yuanmc 发表于 2008-10-13 09:57:50 | 显示全部楼层
回复 1# nana 的帖子
日本螺纹标准分得很细,有工作用、检验用、验收用;你的是工作用标准,和我国的普通螺纹标准是一样的,放心使用就是。我对比过,两者只相差0.001mm左右,是计算过程中四舍五入引起的误差.
yuanmc 发表于 2008-10-13 09:59:18 | 显示全部楼层
回复 1# nana 的帖子
GMT+8, 2026-4-10 00:53
