[工程参量] 气动测量头
aux8180 发表于 2008-6-5 09:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位提供气动测量头的相关资料,它需要气动量仪配套检定吗?
yingliugroup 发表于 2008-6-5 11:39:57 | 显示全部楼层
测头不需要检定,只要检校对用的环规或塞规就可以了。新的气动量仪要检定,使用中的可以不检,最好还是检。
 楼主| aux8180 发表于 2008-6-5 11:52:12 | 显示全部楼层
回复2# 的帖子
非常感谢.盒子里有两个环规,一个塞规, 塞规上有两个小孔,我看是通气用的,这个塞规是不是有锥度的,我试了一下,用塞规去塞环规,小的那个只能通过大部份,但不能全部通过.
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-6-5 21:38 编辑 ]
yingliugroup 发表于 2008-6-5 12:02:53 | 显示全部楼层
环规一个定上限,一个定下限。测头必须都能防进去,不然没办法校。测量时气动量仪的示值在上下限之间就是合格的。建议看看气动量仪的说明,或在本站搜一下,有这方面的资料。
scany 发表于 2008-6-19 12:11:10 | 显示全部楼层
只需要测量校准件就可以了;
但是对量具本身各个单位都有自己的验收方法的。
比如 Cg或R&R验收,这个是对检具本身的验证,重复性
yzzheng 发表于 2008-9-2 17:11:57 | 显示全部楼层
没有气动量仪方面的资料,请指点
jswxms 发表于 2008-12-31 20:09:34 | 显示全部楼层
测头不需要检定?好象到一定时是要检定的吧
GMT+8, 2026-4-9 20:23
