[力值] 地中衡的安装与正确使用和保养
duomeiti 发表于 2008-6-5 11:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
地中衡的安装与正确使用和保养
江西省赣州市章贡区技术监督局  刘隆骏
发布时间:2008-6-5
  地中衡属于国家强制检定的计量器具,在产品质量合格的情况下,由于不正确的安装、调整或司秤人员工作马虎,不能正确使用和保养会直接影响到地中衡的计量性能和使用寿命。
  地中衡的安装分土建部分施工和机械部分安装两大部分。本文只是谈应该注意的主要技术问题。
  一、土建部分的施工
  (一)一台地中衡如果选点不好,往往会影响到地中衡的使用,应遵循便于使用,交通方便,土质坚硬、干燥,排水方便,秤台要高出周围地势,清除障碍物等原则。水道等拆除或改建,要做好设置排水设施、清理地表土层,修筑临时道路等项工作。
  (二)基础施工:
  1.按图纸尺寸要求开挖基坑铺好毛石混凝土基础,在毛石混凝土面上用墨斗或灰包弹好机坑的中心十字线,并以此为基准而引出来的各个支点座墩位置的十字线和其他尺寸线,以及各支点座预留孔的方位。
  2.找出以承重台板面为零的水平基准线,并以此引出各支点座墩工作面的水平高度。
  (三)装模板时,根据地中衡基础图纸所标注的某些尺寸,作适当的修改有利于地中衡的安装工作。
  1.基础图坑口上所标注的尺寸,实际上是地中衡安装好情况下的尺寸,如果按图纸尺寸施工就没有安装地中衡四周护边的位置了,因此在实际施工中要适当加大护边所需要的尺寸,我们以DZH-20型地中衡为例:
  基础图坑口边沿尺寸为7020mm×3020mm。这是设计人员根据地中衡秤台面板7000mm×3000mm与坑口之间的间隙10mm而确定的,而地中衡护边70mm×70mm角铁的棱角处就有10mm的厚度。如果按基础图坑口上标注的尺寸7020mm×3020mm施工就没有安装角铁的位置,因此我们每次在实际施工中将基础图坑的尺寸加大为7040mm×3040mm,就不影响以后地中衡安装护边的工作,因为坑口尺寸扩大,图纸上其它与坑口有关系的尺寸全部要做适当的改动,特别是四角支座墩会偏离中心支座墩的距离,所以要扩大相应的尺寸。
  2.基础图深度的尺寸,作适当的改变可以提高安装速度,保证安装质量,我们还是以DZH-20型地中衡为例:
  基础图秤台面板到坑底的深度是1800mm、护边角铁是70mm×70mm。在实际施工中我们将深度1800mm减去50mm~70mm,定为1730mm~1750mm之间。当地中衡秤台面扳安装好,正好高于坑口一条护边位置,在二次浇铸护边的水泥砂浆具有一定的厚度,使之更加坚固。另一方面能更好地调整护边与秤台的水平保持一致,因为坑口边混凝土墙体低于秤台面板,避免了秤体与基础墙体有挨靠影响计量性能。就是混凝土墙有点歪斜(建筑单位很难保证墙体一点不歪)对安装护边也影响不大。
  二、机械部分的安装
  1.当地中衡土建施工完成后进行地中衡安装前,首先检查坑口边沿长度尺寸是否为中心线所平分、坑口对角线是否一样长。不一致说明呈棱形,会影响到安装,要修整为长方形。
  2.检查地中衡各支座墩水平高度尺寸有没有达到图纸设计要求,这是安装地中衡时一个很关键的问题,有水平测量仪的可用水平仪测量支座墩的高度。没有水平测量仪的可用透明塑料管注水并排除管内气泡,将塑料管两头并拢自动恢复在同一水平面上,以水管的一端为基准,另一端为测量点,在地坑壁四周每一面都留下2~3个测量点,然后用墨斗或灰包过测量点弹成四条水平的线。以弹好的水平线为基础,用细线拉通过支座墩上方的水平线,测量水平线到支座墩上的距离。同一高度支座墩的尺寸必须相等、不同高度的支座墩高低差的尺寸必须符合图纸上所标注的相互之间高低差的尺寸。如果发现各支座墩相互之间高低尺寸达不到图纸要求,为了避免锉偏高的支座墩上的混凝土(这样会耽误安装时间)我们以其中一个超过规定尺寸最高的一个支座墩为基准,将所有偏低支座墩用水泥砂浆加高抹平,这样能加快安装速度,又能保证安装后的秤台面板处于水平状态。
  3.在坑口面上按图纸要求测出地中衡支座墩的中心尺寸位置,用细线通过支座墩长宽两面的测量点,拉出的交叉点就是支座墩的中心位置。用吊线法使用重垂通过两线交叉点,把中心点引到地坑下各支座墩上去。
  4.将地中衡支点座装好地脚螺栓,放在支点座墩的中心点上,然后安装好传力杠杆系统。
  5.安装秤架时,在坑口面上架起直径100mm左右长能超过坑口宽度的钢管2-4根,把秤架主梁搬运到钢管上,在坑口上完成秤架的安装工作。竖起起重支架,把安装好的秤架吊起,抽掉钢管,总体吊装下去。
  6.检查地中衡基坑下所有的连接件是否都达到设计要求,要保证吊环、连接环和连杠等都要垂直逢中,不合乎要求的马上进行调整。
  7.安装计量箱时,箱体中心与中心墩中心要重合,要调整好箱体及部件水平与平行和垂直三个方面的问题。计量杠杆空秤的稳定性和灵敏性可调整平衡砣的高低位置,改变计量杠杆的重心高低来解决空秤稳定性和灵敏性。
  三、地中衡的正确使用
  1.使用之前司秤人员应清除承重台上的杂物,如有相碰或卡死必须排除使其摆动灵活。
  2.调整空秤平衡,使计量杠杆摆动均匀。
  3.每次秤量不得超过最大秤量和小于最大秤量二十分之一的重物。
  4.车辆或货物进出,要关闭视准器上的制动器。
  5.严禁开快车到台板上进行紧急刹车,车辆停稳后先移动大游砣到估计重量位置,再开制动器,移动大小游砣调整平衡,关闭制动器进行读数记录。
  6.多次秤量后应检查空秤平衡状态,若不平衡应及时调整平衡。
  7.注意检定日期和有效使用期,没有检定或超过有效使用期应向计量部门申请重新检定方可使用。
  四、地中衡的保养
  1.应有专职司秤人员使用和维护,经常保持秤体清洁。
  2.不得随意拨动、敲打和拆卸秤上的零件。
  3.秤体应避免日晒雨淋,地坑内要保持清洁干燥。
  4.计量箱内的刀承、吊耳、连接钩应保持清洁干燥。不得加油,这样会影响计量性能,但对地坑下传力杠杆的刀和刀承可以涂防锈油,这样可以延长地中衡的使用寿命,并不影响计量杠杆的摆动性能。
aiping2100 + 2 原创内容
GMT+8, 2026-4-10 10:04
