[电阻] 对低准确度携带式直流电桥、电阻箱的几例故障调修
duomeiti 发表于 2008-6-5 11:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
山东省青岛市计量测试所  李平
发布时间:2008-6-5
  编者按:为满足广大企业、计量技术机构的有关技术人员对计量器具使用与调修的需要,自本期起,本刊将加大“使用与调修”栏目的容量,满足读者的实际需要,欢迎读者积极投稿。
  直流电桥、电阻箱是生产与科研部门从事电器测量不可缺少的仪器,它们都由线绕电阻及弹性电刷开关等元件构成。因此,对低准确度携带式的直流电桥(0.05级、0.1级、0.2),电阻箱(0.02级、0.05级、0.1),在地市级计量检定机构的量传及工矿企业的检定使用中,经常会遇到既有共性又有个性的几例故障,现将故障现象及调修经验做如下介绍:
  故障现象1:用电桥测得的电阻值或电阻箱输出的电阻值明显有误。
  该现象在排除被测电阻或测量所用的电桥是没有问题的情况下,通常需检查电桥或电阻箱各调节盘的指示位置是否滑动,即指示值与实际值是否一致。由于仪器长期使用,特别是对低准确度携带式的仪器,因工作需要经常搬动,以及运输过程中都难免造成某个旋钮固定螺丝的松动;另外,也有人为造成的,如个别企业擅自打开仪器,在安装时将位置弄错。这种情况可通过逐盘逐点进行检查发现错误位置,然后给予调整固定。
  故障现象2:变差较大。
  首先应该强调,在仪器使用前一定要将各调节盘旋钮从头至尾来回旋转35次,并有一定的稳定时间,仍然不能排除时,则应考虑打开仪器检查,看是否有虚焊点,看内部是否太脏或因使用年限太久,使电刷表面形成氧化层,这时就应采取逐盘拆开清洗的办法,但拆开各盘时一定要先将各盘电刷的位置记准,以免安装时位置错误;同时还应检查弹性电刷的弹性,若弹力不够或弹性刷片变形,则可拆下电刷进行调整;在采取了上述措施后,个别的如仍变差较大,一般可断定是线绕电阻的稳定性下降,因线绕电阻的稳定、老化处理比较复杂,所以一般单位是不具备修理条件的,可采取降级,严重的只能判不合格。
  故障现象3:测量过程中,某一盘的某一点示值突然改变。
  这种现象需打开仪器,找到该盘该点电刷所指的电阻,通常是该线绕电阻,是否烧过,线绕电阻短路或断开,或绕线焊头开焊;这种情况只有焊头开焊可自行修理,而对绕线断或烧过的电阻,一般单位是无修理条件的,需送生产厂家调修。
  故障现象4:对配有电子放大式检流计的低准确度携带式电桥,当接通电源后,检流计指针不动。
  该故障现象的一种可能是,工作电源(一般为9V叠层电池)已没电,或电源没有接触好,或电源引线断;另一种可能是,检流计放大板坏了,这种情况可通过用一块好的相同的放大板进行替换来检查,若故障消失,则说明需换放大板(对有条件的单位可考虑自己调修);再有可能是内部的电源开关没有接通。例如,QJ57QJ31是旋钮式开关,其旋钮滑动造成开关位置不对,这时应转动该旋钮开关,找到正确位置加以固定;QJ44QJ24是扳向式开关,其扳向开关接触不好或引线断开,可用万用表检查扳向开关来回扳动时的接触情况,若接触不好,可调换新的扳向开关(一般电器商店有售)
GMT+8, 2026-4-6 12:53
