[质量] HC-B超声硬度计的检修二、三例
duomeiti 发表于 2008-6-5 11:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC-B超声硬度计的检修二、三例
保定天威集团保变电气股份有限公司 韩贵胜
发布时间:2008-6-5
  HC-B超声硬度计适合对成品工件、金属薄片、薄层、不易移动的大型工件及特殊部件直接进行硬度检验,广泛用于科研与生产之中。现将检修中碰到的问题试举几例。
  故障1:按键置于“直流”位置,指针不摆动指示。
  故障分析:按键开关与印刷电路板开路或短路,造成整机失常;探测头电缆线断路、短路或插头与插座接触不良;探测头损坏等。如果准确度指标下降,可以适当调整W101以增强反馈量。若仍不能解决,则查找BG1~BG13的晶体管的静态工作点。
  故障排除:经查,探头测试电缆短路,更换后故障排除。
  故障2:指示不稳定。
  故障分析:本机要求在直流供电连续工作8小时,示值漂移小于1个洛氏单位;交流供电连续工作4小时,示值漂移小于2个洛氏单位,且交流供电连续工作2小时后就需要用标准块进行标定(调整灵敏度和平衡电位器),以保证示值漂移小于1个洛氏单位。因此出现此类故障,首先检查电源是否稳定。
  故障排除:经检查电源部分的稳压管稳压不稳定。更换后故障排除。
  故障3:通电后打表针。
  故障分析:此类故障多属于变频器不对称所致。
  故障排除:检查后D403与D404及D401与D402之间在无信号时电位不相等。经查D404击穿,更换同型号的二极管后恢复正常。最后进行通调(调整灵敏度及平衡电位器)后,故障排除。
GMT+8, 2026-4-10 08:35
