[加油机] 加油机检定时的水平调整
yihaode2000 发表于 2008-6-6 15:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
         1、在检加油机时,我没有用水平仪,而是用标准金属量器自带的水平调整,规程要求用0.05mm/m的水平仪调平,各位老师你们如何调的?
2、关于检加油机时,标准金属量器接地的问题?老师们如何接地的呀,请解疑示惑!谢谢各位老师了!
席龙 发表于 2008-8-11 10:02:08 | 显示全部楼层
回复 1# yihaode2000 的帖子
1.根据你们的实际情况,有准确度为0.05mm/m的水平仪最好,检定前把水平仪放在罐口上方进行横竖二次调平。如果没有水平仪,实际中可依据标准器自带的水平泡进行调平处理。
2.标准器接地方法可自行设计,如果检定时是车载标准器,可在标准器上自己连根导线(普通电线),然后让其接地即可。
dxquan 发表于 2008-8-19 21:29:01 | 显示全部楼层
标准量器的接地要连接在加油机的接地上
长空风云 发表于 2008-8-29 08:56:22 | 显示全部楼层
我们现在的做法是用水平仪在标准量器罐口调整两次。
加油机的接地线我们用的是石化公司废弃的静电接地报警器上的线卡,一端固定标准量器上,一般用线卡夹在加油机的接地线上
狩猎者 发表于 2008-9-21 12:24:54 | 显示全部楼层
回复楼主1#
1:我们的标准量器是有三个读数(毫米)标尺。在检定时先调整标准量器上的水平,再 取三个读数的平均值来满足规程的水平要求的。
2:检定(加油时)时标准量器接地线连接在加油机的接地线桩(柱)上。检定结束后(回罐放油)标准量器接地线连接在加油站储油罐的接地线上。
谨供参考,希望各位多多交流。
liuhuaxing 发表于 2008-9-23 22:40:11 | 显示全部楼层
我们检定时,接地线连接在汽车上。
德奥 发表于 2008-10-15 15:02:08 | 显示全部楼层
我们原先也是看水平泡的,后来上面要求必须配水平仪,就开始用水平仪了。
GMT+8, 2026-4-6 01:04
