[生化参数] 尿液分析仪的证书问题!
乔浩 发表于 2008-6-6 22:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道 大家平时检测尿机的时候,是不是用的都是上海伊华的质控物,如果是的话,你们怎么出的证书,能不能传上来一份.谢谢!
丁香花 发表于 2008-6-9 16:16:40 | 显示全部楼层
这个问题,各个省都是老大难问题,国家没有标准物质,规程的又不好用,采用其它公司的质控物,只能出具校准证书,可是目前又受到溯源性的约束,不好弄.
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
 楼主| 乔浩 发表于 2008-6-15 23:30:44 | 显示全部楼层
那遇到需要出证书的时候,怎么出按照质控的项目么?
kathy 发表于 2008-7-14 16:50:27 | 显示全部楼层
我们出证书的时候就是检测哪些项目就出具什么项目的数据结果,然后再给出标准值。不过感觉伊华的质控品在检测的时候标准都偏差有点大,而且有些仪器的型号又找不到标准,在比较的时候不知道怎么办好,比较头疼。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
卓一航 发表于 2008-8-18 23:24:04 | 显示全部楼层
我觉得在检定尿液分析仪时,一定要分清楚质控品所使用的仪器的厂家和型号,有些厂家的仪器和型号如果质控上没有定值,那么我认为最多只能做个全阴性的值!!
zcrs 发表于 2008-9-27 19:45:16 | 显示全部楼层
我们主要就是用PH的标准物质
 楼主| 乔浩 发表于 2008-9-27 21:19:36 | 显示全部楼层
原帖由 zcrs 于 2008-9-27 19:45 发表
我们主要就是用PH的标准物质
用这个不科学!以前我们也用过,不行的。既然做这个了,要是标物没有的时候,最起码我们要用质控物。
yixuejiliang 发表于 2008-9-27 21:20:00 | 显示全部楼层
更头疼的是,校准的话还要给出不确定度的评定。
 楼主| 乔浩 发表于 2008-9-27 21:29:09 | 显示全部楼层
原帖由 yixuejiliang 于 2008-9-27 21:20 发表
出校准证书,就要给出结果的不确定度分析,这是起码的要求,毕竟我们出具的是一份负责任的证书!
badaozhai 发表于 2012-11-23 16:17:09 | 显示全部楼层
要给出结果的不确定度分析
刘毅 发表于 2012-11-28 10:23:23 | 显示全部楼层
我觉得最好出测试证书,这种东西溯源都不好弄,更何况检测。。
zhangxuxin 发表于 2012-12-3 14:32:32 | 显示全部楼层
我们只出测试证书,其他的都没办法弄
bbjlsdhs 发表于 2013-1-7 19:54:01 | 显示全部楼层
测试报告应该不可以,出校准比较合适
fushunjiliang 发表于 2013-1-8 15:34:51 | 显示全部楼层
我们都是给出的测试报告,规避风险嘛
ndjl 发表于 2013-1-8 16:06:09 | 显示全部楼层
目前还是使用检测证书为好!和医院要求所用的指标相统一,毕竟尿检要求不高,如果确实有问题医院也会通过更精密仪器复检。
GMT+8, 2026-4-6 10:47
