[质量] 有关不确定度的问题
hansey982427 发表于 2007-2-9 10:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近单位对电子天平建标,我在准备技术报告的时候出问题了
技术报告里的不确定度评定中,要考虑天平的重复实验的的不确定度、天平分辨力的不确定度还有砝码的质量不准而引起的不确定度
但按规程里要求的,在重复实验时选择的实验点应在天平的0.5MAX~MAX之间选择,我选择了一个最大的称量点,结果用了一个F2级的20kg的砝码,当算到砝码的质量不准时我发现问题了,20kgM1级的砝码的质量允差是±300mg,那么就是说单个砝码的质量不准引起的不确定度就已经是300/3=100mg,而我们的电子天平拿去测试所检验的结果是:
型号:ES30K-1            最大称量:30kg          d=0.1g              e=1g
最大允差:0~5000e     +0.4e
             >5000e~20000e    +0.5e
            >20000e~MAX      +0.4e
而规程里规定标准砝码的误差,应不大于称相应称量最大允差的1/3
那么还加上一个5kg、两个2kg和一个1kg的砝码一起算的话,他们的误差肯定大过天平相应称量的最大允差的1/3了,而且我还发现天平的重复实验及分辨力的不确定度相对于砝码的来说要小得多,几乎可以忽略不计了,那么我是否可以选择其他的测量点呢?假如我选择0~200g的小砝码来测量重复误差的话,那么砝码引起的标准不确定度不就小得多了么??也就是说选则不同的实验点,电子天平的不确定度就相差很大了,那么计算这个 不确定度还有什么意思呢??电子天平的不确定度都是由砝码决定的了。
因为我是搞设计的,刚来这里公司就要我负责这个建标,搞得我极鬼郁闷,上面是我按自己的理解而做的不确定度评定后的看法,不知道是不是我理解错了呢??
望高手能指点迷津!!!
不胜感激~~!!!!
[ 本帖最后由 hansey982427 于 2007-2-9 10:23 编辑 ]
chamer 发表于 2007-2-9 13:01:31 | 显示全部楼层
电子秤、砝码的误差及不确定度的计算确实是很麻烦的,对这方面也头痛。
不确定度是不能叠加的,20kg、5kg、2kg这几个砝码每个的允许误差都不同,如何能把其不确定度加在一起呢?
scshwy 发表于 2007-2-9 14:17:54 | 显示全部楼层
某个标准装置的不确定度不一定是一个确定的值,也可以是一个范围.
一般来讲,在不确定度的所有分量中,上一级标准器所引入的不确定度是最大的,至于重复试验所引入的不确定度分量是较小的.
我单位的电子天平:
       测量范围:1mg~50kg
       扩展不确定度:U=(0.05~500)mg       k=2
淡如水 发表于 2007-2-9 21:27:44 | 显示全部楼层
最大允差:0~5000e     +0.4e
             >5000e~20000e    +0.5e
            >20000e~MAX      +0.4e
上面的 +0.4e 、+0.5e应是在相应测量范围各载荷点的示值误差中的最大值,电子天平的最大允许误差为             0~5000e     ±0.5e
             >5000e~20000e    ±1e
            >20000e~MAX      ±1.5e           使用中的天平还要加倍。
在30kg载荷点,要将各个砝码的标准不确定度按均方根值合成。
电子天平的技术指标是由标准砝码测定的,砝码不准引入的不确定度肯定是测量结果不确定度的一个重要分量,但不一定就是决定性的,有的天平重复性稍差点,这时,  重复性引入的不确定度就有可能是主要分量。
另外,举例所说天平其分辨力的引入的标准不确定度 为29mg,也不可忽略。
 楼主| hansey982427 发表于 2007-2-10 09:18:29 | 显示全部楼层
楼上的高工,你说子天平的最大允许误差为             0~5000e     ±0.5e
             >5000e~20000e    ±1e
            >20000e~MAX      ±1.5e
请问你的数据是从那里得来的??
难道是规定了的么??
zhshyun 发表于 2007-3-8 23:18:14 | 显示全部楼层
一头雾水啊!我该怎么办?
hi209 发表于 2007-3-9 12:28:29 | 显示全部楼层
原帖由 hansey982427 于 2007-2-10 09:18 发表
             >5000e~20000e    ±1e
            >20000e~MAX      ±1.5e
请问你的数据是从那里得来的??
难道是规定了的么?? ...
这个是2级电子天平的各档允差,这个允差范围适用于新出厂的电子天平,使用中的是  Mpe*2
是规程明文要求的
0~5000e     ±1e
>5000e~20000e    ±2e
>20000e~MAX      ±3e
[ 本帖最后由 hi209 于 2007-3-9 12:29 编辑 ]
whqiu123 发表于 2007-3-16 09:26:36 | 显示全部楼层
天平的检定规程是什么号啊?
查一下看看
ryjhmq 发表于 2008-8-1 17:03:51 | 显示全部楼层
一头雾水啊!我该怎么办?
GMT+8, 2026-4-10 06:37
