[质量体系与标准] 关于计量确认问题的求教!
ylzhui 发表于 2007-2-9 10:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师:
我公司正在推行ISO10012:2003标准,是否所有测量设备都需要做计量确认(严格按校准、计量验证、决定和行动的步骤做)。
只针对关键测量过程的测量设备做计量确认,一般测量设备检定/校准合格后,不做计量验证就可直接发放使用,这样的方法是否有违标准要求?请指教
大器晚成 发表于 2007-2-9 11:37:26 | 显示全部楼层
概念要明确一下:计量确认指的是检定、校准和使用中的检验及修理后的再校准等工作,在10012标准中计量验证与计量检定是同等的,所以检定/校准合格后就不存在就验证的问题,直接发下去就可以用了。
chamer 发表于 2007-2-9 13:04:23 | 显示全部楼层
仪器检定/校准后可以直接发放使用,但是使用过程中需进行计量确认,也就是周期计量检定/校准。
wll_8712 发表于 2014-10-29 16:26:13 | 显示全部楼层
所有测量设备都需要做计量确认。
只针对关键测量过程的测量设备做计量确认,存在技术风险,对产品质量可能产生负面影响,当然风险大小与实际情况相关。
GMT+8, 2026-4-7 05:25
