[质量] 砝码不确定度评定
hansey982427 发表于 2007-2-9 11:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠有砝码不确定度评定的范例呀?上传上来看看好不呀??
或者有懂怎么做的教教也好呀
公司要我负责这个,可我 不是搞计量的,也不知道这个是什么东东,压根就不懂怎么下手,头都要炸掉了拉:'(
chamer 发表于 2007-2-9 13:02:44 | 显示全部楼层
呵呵,最近关于不确定度的问题真多,我搞不定了。。。:L :L
上帝,你不是搞力学的么?来回答这些问题啊。
淡如水 发表于 2007-2-9 20:58:51 | 显示全部楼层
我上传的《二等标准砝码折算质量测量结果的不确定度评定》在相关下载中:http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=838
该方法与新砝码检定规程的方法不完全一样,仅供参考。
 楼主| hansey982427 发表于 2007-2-11 09:11:24 | 显示全部楼层
我怎么下载不了啊???
aiai1111 发表于 2007-2-14 16:37:37 | 显示全部楼层
不确定评定简单点讲,分为三块,标准器引入的一块,此处为天平的误差(有示值误差、分辨率误差等),上一级砝码的允差。
一块是环境影响,此处为温度影响误差,以200g砝码为例,温度每升高1度,会产生0.1mg的误差;大气压变化误差,每变化1hPa,会有0.03mg的误差;其余还磁场影响,可忽略;等等。
一块是人员及方法的误差,用A类评定可搞定。
ken11 发表于 2007-2-26 23:33:49 | 显示全部楼层
这个我也想学,总是搞不清楚啊
glj600212 发表于 2007-2-27 19:47:51 | 显示全部楼层
:) 请那位高手帮帮忙!把过程展示出来(样板)    谢谢!!!
rxweng 发表于 2007-2-28 08:18:36 | 显示全部楼层
密码是什么呀……解压不了的。
aiai1111 发表于 2007-2-28 08:54:58 | 显示全部楼层
密码是:www.gfjl.org
雪儿 发表于 2007-3-13 21:38:18 | 显示全部楼层
急需不确定度的资料,可我是新注册的,还下载不了,咳
tony.gong 发表于 2007-3-30 09:08:40 | 显示全部楼层
新版好象看不懂,那位有老版本,提供一下,謝謝!
dm88 发表于 2007-4-2 17:36:42 | 显示全部楼层
谢谢,又学到了新的东东。
dm88 发表于 2007-4-3 08:43:30 | 显示全部楼层
谢谢,我也正需要这番方面的资料,真的好感谢。
方建国 发表于 2007-5-25 08:53:30 | 显示全部楼层
各位只要留意一下,这方面的资料还是很多的
不知你要什么等级的
woshi_tjy 发表于 2007-5-26 20:45:09 | 显示全部楼层
有一本书是测量不确定度评定实例,是几年前的,里面的实例都是由上海市计量测试技术研究院的人员写的。
ryan 发表于 2007-5-27 08:55:30 | 显示全部楼层
:@ :@ :@ :P :P :P :P :P
jlsts 发表于 2007-5-27 13:51:29 | 显示全部楼层
砝码的不确定度分析应该分开两种情况,一是以“等”砝码为标准器的,这种分析我们常见,另一种是以“级”砝码为标准,这时标准砝码引入的分量只需要按允差(均匀分布)就够了,比第一种简单。
另:建议版主删除楼上的贴。
xiangnong 发表于 2007-6-10 14:13:25 | 显示全部楼层
现在砝码换了新规程,它的折算质量测量的不确定度评定也不一样了,其中有一项不大理解,想请大家帮忙分析一下。
c.4.5磁性引起的不确定
如果砝码带有很高的磁化率和/或被磁化,则在砝码和称盘之间放上一个无磁的盘可减少它们之间的磁性作用。如果砝码满足此规程的要求,磁性引起的不确定度可假设为零。
如果我的砝码材料是无磁不锈钢的,它的不确定度是不是可假设为零?
如果我的砝码材料是一般的不锈钢的,那它的这项不确定度该怎么计算?
CZ07 发表于 2007-6-27 15:45:02 | 显示全部楼层
我也正为这个头疼,建标报告就差这个难题了。
nkjh123456 发表于 2007-9-16 10:36:49 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我没有积分看不到呀,帮忙发给我可以吗?谢了!
zouhongwei 发表于 2008-2-28 22:04:44 | 显示全部楼层
楼上提供的解密码是对的
易木 发表于 2008-2-29 11:48:13 | 显示全部楼层
我是新手,向你们学习。
宋小俊 发表于 2008-3-5 22:27:06 | 显示全部楼层
砝码建标报告
说   明
1、申请建立计量标准应填写《计量标准技术报告》。计量标准考核合格后由申请单位存档。
2、《计量标准技术报告》由计量标准负责人填写。
3、《计量标准技术报告》用计算机打印或墨水笔填写,要求字迹工整清晰。
目   录
一、计量标准的工作原理及其组成 ……………………………………………(1)
二、选用的计量标准器及主要配套设备 ………………………………………(2)
三、计量标准的主要技术指标 …………………………………………………(3)
四、环境条件 ……………………………………………………………………(3)
五、计量标准的量值溯源和传递框图 …………………………………………(4)
六、计量标准的测量重复性考核 ………………………………………………(5)
七、计量标准的稳定性考核 ……………………………………………………(6)
八、测量不确定度评定 …………………………………………………………(7)
九、计量标准的测量不确定度验证 ……………………………………………(8)
十、结论 …………………………………………………………………………(9)
十一、附加说明 …………………………………………………………………(9)
宋小俊 发表于 2008-3-5 22:28:29 | 显示全部楼层
一、计量标准的工作原理及其组成
1、工作原理
F1等级砝码组标准装置由F1等级标准砝码、标准天平组成。
F1等级砝码向下传递F2等级及以下砝码采用ABBA循环的双次替代法,以消除量传过程中天平的示值误差和线性漂移的影响。其量传过程及工作原理如下:
a.开启天平,将标准砝码放在天平的称盘上,稳定后读取天平示值A;
b.取下标准砝码,换上同标称质量的被检砝码,稳定后读取天平示值B;
c.重复步骤b和a的操作,计算出A和B的算术平均值;
d.通过 mct  =  mcr +mcrC±ΔI×mcs/ΔI sw公式计算出被检砝码实际质量。
2、数学模型
                  mct  =  mcr+ mcrC +ΔI×mcs/ΔI sw+mwa
令:F= mcrC     简化后       mct  =mcr+ F +ΔI×mcs/ΔI+maw         (1)
式中:   mct -----被测砝码的折算质量;
mcr-----标准砝码的折算质量;
ΔI-----天平所指示的被测砝码示值的平均值和标准砝码示值的平均值之差( );
          mcs----实测天平灵敏度的小砝码的折算质量;
          ΔIs----加放mcs后天平示值的变化量;
          Cw----空气浮力修正因子,C=(ρa-ρ0)(1/ρt-1/ρr);
          ma-----磁性影响。
宋小俊 发表于 2008-3-5 22:31:10 | 显示全部楼层
三、计量标准的主要技术指标
    一.主标准器
F1等级标准砝码:
a.测量范围:1mg~200g
      b.扩展不确定度:U≤(0.006~0.3)mg (k=2)
二.主要配套设备
电光分析天平:
a.秤量范围:0.1mg~200g;
b.重复性:0.01mg(0mg≤m≤200g);
四、环境条件
项   目        要    求        实际情况        结 论
温 度        温度波动:每四小时不得大于3.5℃        2.0℃        符合要求
湿 度        相对湿度:30%-70%,每四小时不得大于15%        50%-65%
波动:10/4h        符合要求
GMT+8, 2026-4-6 23:45
