[质量] 砝码不确定度评定
宋小俊 发表于 2008-3-5 22:32:38 | 显示全部楼层
五、计量标准的量值溯源和传递框图
上级
社会
公用
标准
某某
市社
会公
用标
工作
计量
器具
六、计量标准的测量重复性考核
在电光分析天平TG328B,器号为53557的天平上,以82430号的F1等级砝码对一个F2等级20g砝码进行重复性测试,重复性技术指标为0.005mg,其结果为:
序号        xi(g)
1        20.00014
2        20.00016
3        20.00017
4        20.00016
5        20.00014
6        20.00015
7        20.00016
8        20.00017
9        20.00016
10        20.00016
20.000157
结论        合格
宋小俊 发表于 2008-3-5 22:33:54 | 显示全部楼层
七、计量标准的稳定性考核
标称质量        允许变差        2004年        2005年        变化量        2006年        变化量        2007年        变化量
200g        ±1.5mg                        +1.1mg                +1.2                +1.0
*200g        ±1.5mg                        +0.2mg                +0.3                +0.2
100g        ±1.0mg                        -0.4mg                -0.3                -0.3
*100g        ±1.0mg                        0.0mg                +0.1                +0.1
50g        ±0.6mg                        +0.4mg                +0.6                +0.3
20g        ±0.3mg                        +0.07mg                +0.06                +0.06
*20g        ±0.3mg                        +0.12mg                +0.13                +0.11
10g        ±0.2mg                        +0.22mg                +0.22                +0.20
5g        ±0.15mg                        0.00mg                0.00                0.00
2g        ±0.10mg                        -0.02mg                -0.02                -0.02
*2g        ±0.10mg                        -0.03mg                -0.03                -0.03
1g        ±0.10mg                        +0.03mg                +0.03                +0.03
500mg        ±0.05mg                        0.00mg                0.00                -0.01
200mg        ±0.05mg                        +0.02mg                +0.02                +0.02
*200mg        ±0.05mg                        -0.01mg                0.00                -0.01
100mg        ±0.05mg                        +0.02mg                +0.02                +0.02
50mg        ±0.05mg                        +0.04mg                +0.03                +0.03
20mg        ±0.05mg                        +0.03mg                +0.02                +0.02
*20mg        ±0.05mg                        +0.01mg                0.00                0.00
10mg        ±0.05mg                        -0.01mg                0.00                0.00
5mg        ±0.05mg                        +0.03mg                +0.03                +0.03
2mg        ±0.05mg                        +0.03mg                +0.02                +0.02
*2mg        ±0.05mg                        +0.01mg                +0.01                +0.01
1mg        ±0.05mg                        +0.01mg                +0.01                +0.01
上述砝码周期内的变差值均小于其相应最大允许误差的三分之一,因而标准器的稳定性符合要求。
宋小俊 发表于 2008-3-5 22:35:26 | 显示全部楼层
七、计量标准的稳定性考核
八、测量不确定度评定
F2等级砝码组折算质量测量结果的不确定度评定
1.概述
1.1 测量依据:JJG99-2006 砝码检定规程。
1.2 环境条件:温度:(18~23) ℃,波动:≤3.5℃/4h;相对湿度:30%~70%,波动:≤15%/4h。
1.3 测量标准:F1等级砝码(1mg~200g),U≤(0.006~0.3)mg ,k=2。
  1.4 被测对象:F2等级砝码(1mg~200g),U≤(0.02~1.0)mg ,k=2。
1.5 测量方法:
砝码的量传采用ABBA循环的双次替代衡量法,方法如下:
a.开启天平,将标准砝码放在天平的称盘上,稳定后读取天平示值A;
b.取下标准砝码,换上同标称质量的被检砝码,稳定后读取天平示值B;
c.重复步骤b和a的操作,计算出A和B的算术平均值;
d.通过 mct  =  mcr +mcrC±ΔI×mcs/ΔI sw公式计算出被检砝码实际质量。
2.数学模型
                  mct  =  mcr+ mcrC +ΔI×mcs/ΔI sw+mwa
令:F= mcrC     简化后       mct  =mcr+ F +ΔI×mcs/ΔI+maw         (1)
式中:   mct -----被测砝码的折算质量;
mcr-----标准砝码的折算质量;
ΔI-----天平所指示的被测砝码示值的平均值和标准砝码示值的平均值之差( );
          mcs----实测天平灵敏度的小砝码的折算质量;
          ΔIs----加放mcs后天平示值的变化量;
          Cw----空气浮力修正因子,C=(ρa-ρ0)(1/ρt-1/ρr);
          ma-----磁性影响。
3.输入量的标准不确定度评定
以1mg和200g为例。
3.1 测量过程的标准不确定度 的评定。
测量过程的标准不确定度可以通过连续测量得到测量列,采用A类方法进行评定。
用TG328B天平对1mg砝码在重复性条件下连续测量10次,得到测量列
1.02,1.03,1.02,1.03,1.02,1.03,1.02,1.03, 1.02,1.03 (mg )。
实验标准差为 0.00699mg
检定时以两组读数的算术平均值作为测量结果
1mg砝码: 0.00494mg
用TG328B天平对200g砝码在重复性条件下连续测量10次,得到测量列为200 000.14,200 000.24,200 000.18,200 000.14,200 000.20,200 000.24,200 000.15,200 000.20,00 000.20,200 000.16(mg)
实验标准差为   。
200g砝码: 0.0262mg
3.2 由标准砝码引起的不确定度u(mcr)评定
3.2.1标准砝码检定证书中给出的扩展不确定度u(mAC):
      F1等级的200g砝码:  u(mAC)=U/k=0.3mg/2=0.15mg
F1等级的1mg砝码:    u(mAC)=
3.2.2由标准砝码质量不稳定引入的不确定度uinst(mAC):
根据JJG 99-2006砝码检定规程,砝码的质量不稳定度不大于砝码质量最大允许误差的1/3。估计为均匀分布,因此
F1等级的200g砝码:  uinst(mAC)=
     F1等级的1mg砝码:  uinst(mAC)=
3.2.3合成后由输入量mcr 引入的不确定度u(mcr):
u(mcr)=         因此:
F1等级的200g砝码:u(mcr)=
F1等级的1mg砝码: u(mcr)=
3.3 由衡量仪器引起的不确定度uba
3.3.1由天平灵敏度引入的不确定度u(s)评定:
用F1等级实际质量为10.02mg的砝码,在TG328B测得其分度数为100.8,并连续测量十次,测量结果分别为(mg):10.02,10.02,10.04,10.00,10.02,10.02,10.04,10.00,10.02,10.02
3.3.2  由机械天平分辩力引起的不确定度 u(d) 评定:
       u(d)=
3.3.3由磁性引入的不确定度u(ma)评定
根据JJG 99-2006砝码检定规程,符合F级的砝码,磁性引起的不确定度u(ma)可假设为零。
3.3.4由偏载引起的不确定度u (E)评定
根据JJG 99-2006砝码检定规程规定,此处可忽略。
3.3.4 天平的合成标准不确定度uba
   =0.014mg
3.4 由空气浮力引起的不确定度u(b)评定:
通过空气浮力引入的极限误差来评定,采用B类方法进行评定。
空气浮力引起质量误差的修正:m0C=(Vt-Vr)(pa-p0)= m0(pa-p0)(1/ pt-1/pr)
查有关资料,福建的空气密度估计为(1.20±0.024)mg/cm3,所以(ρa-ρ0)=0.024mg/cm3
由规程表15可知,因F2等级砝码采用铝质材料制作,其密度为2.7 g/cm3;F1等级采用了不锈钢材料制作,其密度为7.95 g/cm3。所以, 1mg、200g的F2等级砝码,其因空气浮力引入的不确定度分别为:
1mg砝码: m0C=
200g砝码: m0C=
将m0C估计为均匀分布,则200g的u(b)=m0C/ =1.1712mg/1.732=0.6762mg
同理,1mg的u(b)=3.386×10-6mg
4. 合成不确定度uc(mct)评定
4.1标准不确定度分量汇总
                       表1 标准不确定度分量汇总表  (1mg)
标准不确定度分量u(xi)        不确定度来源        标准不确定度(mg)
测量重复性        0.00494
u(mcr)        标准砝码        0.00489
ub        衡量仪器        0.014
uba        空气浮力        0.000 003386
表2 标准不确定度分量汇总表  (200g)
测量重复性        0.0262
u(mcr)        标准砝码        0.2440
ub        衡量仪器        0.014
uba        空气浮力        0.6762
因此,对1mgF2等级的砝码:
        =0.016mg
对200gF2等级的砝码:
=0.72mg
5 扩展不确定度的评定
    取k=2,扩展不确定度U 为,则
200g: U = k×u(mct)=2×0.72mg =1.44mg
1mg:U = k×uc(mct)=2×0.016mg =0.032mg
6 测量不确定度的报告与表示
F2级标准砝码折算质量测量结果的扩展不确定度为
200g:U=1.44mg      k=2
    1mg:  U=0.032mg     k=2
备注(非建标内容):测量不确定度评估时,最后的数据偏大了,还没改过来,不好意思,所以在下列不确定度验证时我不作计算,请大家自己改吧。
九、计量标准的测量不确定度验证
计量标准的测量不确定度验证采用传递比较法。
验证方法如下:
请自行验证。
十、结论
该F1等级毫克组砝码标准装置的测量不确定度、重复性、稳定性指标均符合要求,可开展F2等级以下1mg~200g砝码量传工作。
十一、附加说明
宋小俊 发表于 2008-3-5 22:38:49 | 显示全部楼层
砝码建标报告
七、计量标准的稳定性考核
八、测量不确定度评定
1.概述
1.5 测量方法:
2.数学模型
mcr-----标准砝码的折算质量;
          ma-----磁性影响。
3.输入量的标准不确定度评定
以1mg和200g为例。
实验标准差为 0.00699mg
1mg砝码: 0.00494mg
实验标准差为   。
200g砝码: 0.0262mg
F1等级的1mg砝码:    u(mAC)=
u(mcr)=         因此:
F1等级的200g砝码:u(mcr)=
F1等级的1mg砝码: u(mcr)=
3.3 由衡量仪器引起的不确定度uba
       u(d)=
   =0.014mg
1mg砝码: m0C=
200g砝码: m0C=
4. 合成不确定度uc(mct)评定
4.1标准不确定度分量汇总
测量重复性        0.00494
u(mcr)        标准砝码        0.00489
ub        衡量仪器        0.014
测量重复性        0.0262
u(mcr)        标准砝码        0.2440
ub        衡量仪器        0.014
uba        空气浮力        0.6762
因此,对1mgF2等级的砝码:
        =0.016mg
对200gF2等级的砝码:
=0.72mg
5 扩展不确定度的评定
    取k=2,扩展不确定度U 为,则
6 测量不确定度的报告与表示
200g:U=1.44mg      k=2
    1mg:  U=0.032mg     k=2
九、计量标准的测量不确定度验证
验证方法如下:
请自行验证。
十、结论
十一、附加说明
宋小俊 发表于 2008-3-5 22:40:08 | 显示全部楼层
砝码建标报告
七、计量标准的稳定性考核
八、测量不确定度评定
1.概述
1.5 测量方法:
2.数学模型
mcr-----标准砝码的折算质量;
          ma-----磁性影响。
3.输入量的标准不确定度评定
以1mg和200g为例。
实验标准差为 0.00699mg
1mg砝码: 0.00494mg
实验标准差为   。
200g砝码: 0.0262mg
F1等级的1mg砝码:    u(mAC)=
u(mcr)=         因此:
F1等级的200g砝码:u(mcr)=
F1等级的1mg砝码: u(mcr)=
3.3 由衡量仪器引起的不确定度uba
       u(d)=
   =0.014mg
1mg砝码: m0C=
200g砝码: m0C=
4. 合成不确定度uc(mct)评定
4.1标准不确定度分量汇总
测量重复性        0.00494
u(mcr)        标准砝码        0.00489
ub        衡量仪器        0.014
测量重复性        0.0262
u(mcr)        标准砝码        0.2440
ub        衡量仪器        0.014
uba        空气浮力        0.6762
因此,对1mgF2等级的砝码:
        =0.016mg
对200gF2等级的砝码:
=0.72mg
5 扩展不确定度的评定
    取k=2,扩展不确定度U 为,则
6 测量不确定度的报告与表示
200g:U=1.44mg      k=2
    1mg:  U=0.032mg     k=2
九、计量标准的测量不确定度验证
验证方法如下:
请自行验证。
十、结论
十一、附加说明
xiaozhao 发表于 2011-3-16 15:37:30 | 显示全部楼层
检定装置要加入哪些分量啊
xiaozhao 发表于 2011-3-16 15:38:26 | 显示全部楼层
请高手指点
方建国 发表于 2011-5-6 08:59:01 | 显示全部楼层
你们建多高的标啊!要检磁性?规程好像有规定,f1以上等级砝码才检。
keybmw 发表于 2011-5-9 11:41:52 | 显示全部楼层
本教里面最基本的东西~
m40 发表于 2011-5-25 20:00:51 | 显示全部楼层
 在砝码宣贯教材中的例子就很经典,要细读把问题记下来到论坛中再请教就能很快的上手了。
wangxupd 发表于 2012-12-19 15:17:29 | 显示全部楼层
宣贯教材谁有能发给俺么
lanjianqiang 发表于 2013-1-8 21:45:49 | 显示全部楼层
三、计量标准的主要技术指标
    一.主标准器
F1等级标准砝码:
a.测量范围:1mg~200g
      b.扩展不确定度:U≤(0.006~0.3)mg (k=2)
二.主要配套设备
电光分析天平:
a.秤量范围:0.1mg~200g;
b.重复性:0.01mg(0mg≤m≤200g);
四、环境条件
项   目        要    求        实际情况        结 论
温 度        温度波动:每四小时不得大于3.5℃        2.0℃        符合要求
湿 度        相对湿度:30%-70%,每四小时不得大于15%        50%-65%
波动:10/4h        符合要求
zhihuaxy 发表于 2013-3-6 14:01:53 | 显示全部楼层
您能按照要求填好后,提供下载吗
rappier 发表于 2015-12-9 15:34:52 | 显示全部楼层
大神们看过来!!!本公司现有TG328B分析天平和TG51(1000g),TG55(5000g)机械天平,有E2等级砝码(1g-200g)   F1等级砝码(1g-5000g) 欲建标F1砝码标准器(1g-200g),和M1砝码标准器(200g-5000g)。有没有大神能提供技术报告。良辰必有重谢。
GMT+8, 2026-4-7 05:27
