[时间] 有关秒表检定
zero471 发表于 2008-6-7 22:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子秒表和机械秒表使用同一种计量标准来检定的吗?
dalianfeiji 发表于 2008-6-9 12:10:55 | 显示全部楼层
我们用的计量标准是《时间检定装置》;依据技术规程为:JJG237-95《指针式时间间隔测量仪检定规程》、JJG238-1995《数字式时间间隔测量仪试行检定规程》;使用的标准器是“时间检定仪”;只是操作时要注意,检定数字式秒表时要将选择开关置于“数字”位置,检定机械式秒表时要将选择开关置于“指针”位置。
sjli 发表于 2008-6-12 17:21:34 | 显示全部楼层
请问楼上所说的时间检定装置价格多少?有供应商的信息吗?
好像我们的秒表送检定的证书上要一个时间检定仪和日差检定仪两个标准器才行。
我们是做校准的,有经济实用的时间检定装置介绍吗?
风吹石 发表于 2008-6-12 21:07:04 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
时间检定仪的价格大概在13000左右。
sjli 发表于 2008-6-13 14:23:46 | 显示全部楼层
回复4#的贴子
请问你们使用的是什么型号的?
是否具有包括时间间隔误差和日差检定这两种功能的?
风吹石 发表于 2008-6-14 10:39:06 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
是SJY-5型,南京一家公司生产,可以检定机械秒表、电子秒表、电秒表和毫秒计等。
dalianfeiji 发表于 2008-6-15 14:49:04 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
“SJ-3A时间检定仪”
1.        晶振
标称频率:5MHz
准确度:1×10-7(预热1小时)
2.        检定机械秒表/石英电子秒表:
输出范围:1~99999s
测量不确定度:U=4.5ms (k=2.01)
3.        检定电动秒表:
输出范围:1~99999s
测量不确定度:U=0.92ms (k=1.984)
贵州省计量测试技术研究所生产,价格一万多
可以检定机械式秒表、石英电子式秒表、数字电秒表、电动秒表和毫秒计
hupeng 发表于 2008-6-26 20:28:18 | 显示全部楼层
检定仪器都一样,规程也很好懂,就是时间皮率原理好难懂
烟酒茶 发表于 2008-7-22 10:48:57 | 显示全部楼层
如果想检定电子秒表
除了时间检定仪以外,日差检定仪也是必需设备。
craziers31 发表于 2008-9-26 22:00:40 | 显示全部楼层
STG外接个频标就可以了。
E-mail 发表于 2010-4-26 21:54:03 | 显示全部楼层
SJ-3A能检日差吗
E-mail 发表于 2010-4-26 21:58:44 | 显示全部楼层
SJ-3A时间检定仪和SJY-5型哪个型号的好用
E-mail 发表于 2010-4-26 22:03:45 | 显示全部楼层
SJ-3A时间检定仪和SJY-5型,南京一家公司生产的,哪一款好用?
黎明 发表于 2010-4-26 22:46:14 | 显示全部楼层
我们也是用的SJ-3A时间检定仪
黎明 发表于 2010-4-26 22:47:03 | 显示全部楼层
请教一下,秒表的允许误差你们都是怎么给的啊?谢谢!
xutiancai 发表于 2010-8-28 08:39:22 | 显示全部楼层
公司里面的打卡机需要检定吗?
黎明 发表于 2010-8-31 15:55:50 | 显示全部楼层
回复 16# xutiancai
    打卡机不需要检定
gao0351 发表于 2010-9-6 13:58:18 | 显示全部楼层
电子秒表和机械秒表用一个检定装置,但规程不同。不过你得确定测量范围大于86400 s才能检日差。
现在出的秒表检定装置差不多都能检日差,不能检的买个日差检定仪。标准也好建。
SJ-3A是贵州计量测试技术研究所产的,买的多一些。打卡机构不需要检定。但我觉得SJ-3A秒表检定仪的打卡机构不好象玩具!个人不喜欢!!
一般的秒表检定仪操作简单。好使用!
超级会员 发表于 2010-9-28 10:49:48 | 显示全部楼层
JJG238-95 是秒表检定规程?
gao0351 发表于 2010-10-14 00:43:58 | 显示全部楼层
回复 19# 超级会员
    数字的
Marco_Lau 发表于 2010-10-25 22:21:07 | 显示全部楼层
现在出的秒 ...
一些简单的电子秒表的日差是不能用时间检定仪来测量的,当电子秒表计时超过半小时候,他的分辨率变为1s,这样,如果原本秒表的日差很小的话,你出来的日差就是为零,所以日差仪检电子秒表时必须的,检定规程附页有写到电子秒表要测日差。其实就秒表的准确度来说,时间检定仪的准确度影响很小,反而是毫秒微妙计应该考虑。
wjunzhang 发表于 2010-10-30 09:37:17 | 显示全部楼层
回复 1# zero471
都能用带夹具的秒表检定仪来检定,但这种方式来捡电子秒表比较费时间
catxww 发表于 2011-5-27 12:45:20 | 显示全部楼层
时间检定仪多少钱一个
同步专家 发表于 2016-3-5 10:02:57 | 显示全部楼层
我们用的是   syn5301型毫秒表时间检定仪
        SYN5301型  毫秒表时间检定仪
产品概述
     SYN5301型毫秒表时间检定仪是由西安同步电子科技有限公司精心设计、自行研发生产的一款高精度时间检定仪。本设备是根据JJG237-2010《秒表检定规程》的要求制作的一款多功能,综合性的时间检定自动测试装置,用于检定机械秒表、电子秒表、指针式电秒表、数字式电秒表、数字式毫秒仪,以及各种计时器等,被测仪器通过测量该标准时间间隔信号,得到被检仪器测量该标准时间间隔信号的实际测量值,从而得到被检仪器测量误差,达到检定的目的,适用于各种类秒表的量值传递,可以建立秒表检定仪标准装置,开展对时间类仪器进行检定/校准。
该款设备结合了秒表检定仪、日差测量仪/校表仪、指针式电秒表检定仪、标准时间间隔发生器等4种功能,采用高稳定度石英晶体振荡器作为时间基准,使用7寸大液晶触摸屏,采用大规模集成电路FPGA技术,全数字控制,实现高精度时间间隔输出,整机具有高稳定度、高准确度的优点,功能完善,操作方便,抗干扰能力强。可供各级计量部门、工厂、院校及各科研单位检定401/405电秒表,407/408电秒表、411数字式毫秒计、415/417/417B型数字式电秒表等时间类仪器。
  关键词:秒表检定装置,秒表检定仪,时间检定仪,秒表检定设备
产品功能
产品特点
a)        精度高、高性价比;
b)        功能齐全、性能可靠;
c)        采用高稳定度石英晶体振荡器作为时间基准。
典型应用
1)        供各级计量部门,工厂,院校及科研单位对机械秒表、电子秒表、指针式电秒表、数字电秒表、数字式毫秒仪等计时仪器进行检定。
2)        作为日差测量仪使用;
3)        作为标准时间间隔发生器使用;
技术指标
机械秒表和电子秒表        输入时间范围        300ms~9 999 999 999s
        准确度        优于±(1×10-7×T0+3ms)
        物理接口        香蕉座
指针式电秒表        输入时间范围        0.02s ~ 9 999 999 999s
        准确度        优于±(市电频率准确度×T0+0.6ms)
        物理接口        香蕉座
毫秒表和数字式电秒表        输入时间范围        0.1μs ~ 9 999 999 999s
        准确度        优于±(1×10-7×T0+1μs)
        物理接口        BNC
晶振指标        频率        10MHz
        日老化率        ≤5×10-9/日
        秒稳定度        ≤5×10-11/s
        准确度        ≤1×10-7
        预热时间        12小时
        50Hz        路数        1
                电平        TTL
                物理接口        DB9
        10MHz        路数        1
                电平        ≥7dBm
                物理接口        BNC
        RS232C串口        路数        1路
                电平        RS232C
                物理接口        DB9
秒表夹具        一次同时测试四块秒表,可适应各种形状的秒表
环境特性        工作温度        0℃~+50℃
        相对湿度        ≤90%(40℃)
        存储温度        -30℃~+70℃
供电电源        交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于30W
机箱尺寸        3U,19″标准机箱(上机架)482mm(宽)x300(深)x140mm(高)
选件        根据客户要求定做类似产品。
联系人:小康
联系方式:18991937618
QQ:2534240205
LLZ 发表于 2017-9-25 16:23:27 | 显示全部楼层
深圳市正速达电子有限公司的ZSD-808型分辩率为0.01秒的电子秒表测量范围及最大允许误差是多少啊?或者是几级的,国家院只也了个检定 合格,检定结果是检了10S、10min、30min就这几个点,我想填写技术报告里面,该秒表的测量范围及最大允许误差,但不知道怎么写,有知道的告诉我一下,谢谢了
GMT+8, 2026-4-6 04:27
