[压力/真空] 请教一个压力变送器名称的问题!
xfanzhang 发表于 2007-2-9 14:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我申明一下,我不知道这个帖该放在哪里,因为有关压力,所以只好放在这了。
我单位生产压力变送器,因为,体积比较小,就命名为“微型压力变送器”。去计量局进行型式认证,申请生产许可证。计量局做试验的人说,根据GB17614及JJG882的规定,我们的产品不能叫“微型压力变送器”,而应该叫“压力变送器”,所以,出了通知叫我们整改。但是查遍那两个标准,也没发现有这个规定,也许人笨,看不出来,所以请教各位搞计量的,是不是有这个规定?
先谢了!:handshake
lsw7179 发表于 2007-2-9 22:23:18 | 显示全部楼层
回复 #1 xfanzhang 的帖子
按照计量器具的检定规程名称JJG882-2004压力变送器,微型只是在大小上的说法,做为计量器具,应该使用统一的名称!
 楼主| xfanzhang 发表于 2007-2-12 12:19:56 | 显示全部楼层
回复 #2 lsw7179 的帖子
谢谢楼上的。
再请教:我们还有差压变送器、绝对压力变送器;有扩散硅、有电容式的,是否得统一叫做压力变送器?
谢谢!:handshake
lsw7179 发表于 2007-3-19 21:25:21 | 显示全部楼层
回复 #3 xfanzhang 的帖子
其名称可能不同,工作原理是否一样!
nanjq1 发表于 2007-4-28 16:14:05 | 显示全部楼层
不错了,我的  A 积分不够啊
qmkjt 发表于 2011-8-8 21:04:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 13:01
