[辐射度] 光谱辐射照度计量器具检定系统
Rie 发表于 2008-6-8 11:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本检定系统规定了光谱辐射亮度、光谱辐射照度的国家基准、国家副基准、国家工作基准、一级和二级计量标准及各种光谱辐射度测量仪器的量值传递关系、检定方法和不确定度。
  本检定系统适用于标准光源的光谱辐射亮度和光谱辐射照度的量值传递和测量。
    一、计量基准器具
  1、光谱辐射度国家基准
  1.1光谱辐射度国家基准用于复现国家的光谱辐射亮度、光谱辐射照度计量单位,并通过光谱辐射亮度、光谱辐射照度的国家副基准、国家工作基准、一级和二级标准向全国传递量值,以保证我国光谱辐射度量值的准确和统一。
  1.2光谱辐射度的国家基准建立在绝对黑体理论基础上,由普朗克定律导出。基准装置主要由高温黑体、精密光电光温计、光谱辐射计、参考光源和配套用直流电源及电测仪器等组成。由副基准灯组保持的光谱辐射亮度和光谱辐射照度的量值,作为全国光谱辐射度计量的最高依据。
  1.3光谱辐射度国家基准的工作波长范围是250-2500nm,其量值不确定度(δ)分别是:
  光谱辐射亮度:1.1%-3.8%
  光谱辐射照度:1.25%-3.9%
    2、光谱辐射度国家副基准
  2.1光谱辐射度国家副基准主要由相应的副基准灯组、光谱辐射计、直流稳流(压)电源以及配套的电测仪器组成。副基准灯组的量值用替代法,从光谱辐射度国家基准过渡得到。
  2.3光谱辐射亮度副基准灯采用BDW-2500型和BW-2000型钨带灯,分布温度分别为2800K2400K,带有石英窗的BDW-2500型钨带灯用作紫外区的副基准灯。为其供电的直流稳流电源的稳定性为每30分钟不超过±0.005%。电测仪表的准确度为±0.01%
  2.4光谱辐射照度副基准灯采用BZ-6型和BDQ-8型钨丝灯,分布温度约为2600K1000W溴钨灯用于紫外区,分布温度约为3050K。供电电源采用直流稳压电源,其稳定性为每30分钟±0.01%
  2.5光谱辐射度副基准灯要求泡壳均匀、无斑痕(划痕),光学性能稳定。灯丝几何形状整齐,无折痕,光辐射稳定性优于每小时±0.1%
        3、光谱辐射度国家工作基准
  3.1光谱辐射度国家工作基准由光谱辐射亮度、光谱辐射照度国家工作基准灯组、直流稳流(压)电源及电测仪表组,是用于向全国直接进行量值传递的工作基准器具。
  3.2光谱辐射度国家工作基准用灯的型号,性能及各项技术指标同副基准用灯。直流稳流(压)电源及电测仪表的技术要求与国家副基准的相应条款相同。
  3.3光谱辐射度国家工作基准灯组的量值由国家副基准灯组传递,周期为两年。其量值不确定度(δ)分别是:
  光谱辐射亮度:1.2%-3.9%
  光谱辐射亮度:1.3%-4.0%
    二、计量标准器具
  4、光谱辐射度计量标准器具分一级、二级光谱辐射亮度和光谱辐射照度标准。它们分别由相应级别是的标准灯组、光谱辐射计、直流稳流(压)电源和电测仪表组成,其量值采用替代法按后面的检定系统表传递。
        5BDW-2500型和BW-2000型钨带灯仍用作一级、二级光谱辐射亮度的标准灯组。灯的各项技术指标及相应电测仪表的准确度等级见表2
        61000W溴钨灯和BFZ-500-1500W溴钨灯用一级、二级光谱辐射照度的标准用灯。灯的各项技术指标及相应电测仪表的准确度等级见表2
    7、光谱辐射度一级、二级标准器具是全国各大区、省级或有关单位计量部门用于光谱辐射度量值传递和光谱辐射功率测量的计量标准。在250-2500nm波长范围内,其量值的不确定度(δ)见表3
        8、工作计量器具主查指各种光谱辐射计。其量值由光谱辐射度一级或二级标准传递。工作波长为250-2500nm。测量不确定度(δ)为:2.5%-12%
[ 本帖最后由 a2110 于 2008-6-8 11:59 编辑 ]
 楼主| Rie 发表于 2008-6-8 12:02:15 | 显示全部楼层
  表2
           钨带灯温场均匀度     (指针处±1mm内)灯辐射稳定性h)     直流稳流(压电源稳定性)30min)     电测仪表准确度等级
  一级            ±4K                                                    ±0.2%        ±0.03%                                                   0.02
  级            ±6k                                                    ±0.3%        ±0.1%                                                    0.05
    表3
                       一级标准             二级标准
  光谱辐射亮度         1.5%-4.0%                    2.5%-4.5%
  光谱辐射照度         1.6%-4.1%                    2.6%-4.6%
搞笑专家 发表于 2008-7-7 15:41:36 | 显示全部楼层
多谢详细啊!!!!!!慢慢看看~~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-4-5 21:57
