[工程参量] 测量结果的小数点保留问题,想请教各位老师!
yifanxmyl 发表于 2006-7-27 14:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sample Text我们在做零件时,尺寸和公差全是依照客户的图纸来测量的。但是由于有些测量结果会因小数点后面保留位数的多少有合格与不合格之分。比如说有些数据保留三位小数为不合格,但是保留两位便合格,请问这个该怎么处理呢?是要与客户的公差一致还是与基本尺寸的小数点位数一致?很迷茫,请指点,谢谢!
changjing 发表于 2006-7-28 14:34:08 | 显示全部楼层
应该与客户要求的尺寸公差的小数点位数一致
李工 发表于 2006-7-28 20:46:51 | 显示全部楼层
小数位是不可以去的..也要满足要求
比如要去(20.00~20.01)这样的公差,你测量出来是20.011,你这样的结果是不合格的
changjing 发表于 2006-7-30 08:38:36 | 显示全部楼层
有道理。不过一般0.01mm的公差标注都保留三位小数(20.000~20.010我们的顾客图纸都是如此标注),我们的测量准确度也到0.001上就ok拉。
这样看来,应该是按照尺寸公差范围来选择合适的检测手段,合适的测量准确度确定了小数点应该的位数,对吧?因为我们不会用测长仪去测0.50mm公差的尺寸,也就不会对0.50mm公差的尺寸的测量数据
保留小数点后4位了,选择了卡尺,就选择了小数点后两位的测量结果,OK?
李工 发表于 2006-8-1 18:46:35 | 显示全部楼层
还是要看公差要求,选择适合的量具检测
(20.000~20.010)mm这样的尺寸卡尺是没有办法检测的,就要用千分尺了
[ 本帖最后由 李工 于 2006-8-1 18:48 编辑 ]
changjing 发表于 2006-8-2 09:05:26 | 显示全部楼层
ok
dishui-01 发表于 2006-12-1 19:26:43 | 显示全部楼层
我们单位一般做法是保留小数点位数比基本尺寸或公差中小数点位数较多的那个再多一位。
pc-dmis新手 发表于 2006-12-4 13:28:02 | 显示全部楼层
支持7楼的意见.我公司也如此做.
gj3711 发表于 2007-9-15 01:07:39 | 显示全部楼层
看你要求的精度有多高啊!
jane_yang_gz 发表于 2007-9-16 16:01:32 | 显示全部楼层
一般0.01mm的公差标注都保留三位小数。
不过如果你按照公差的精度也不会有错,这样对你方更加的有利
如芸 发表于 2007-9-17 19:35:20 | 显示全部楼层
我们的做法跟7楼的也一致嘞,
chenzhuo621 发表于 2007-9-18 20:54:34 | 显示全部楼层
我们公司选择基本尺寸与公差值小数点后位数较多的来确定测试结果的小数点保留位数,这种方法科学否?
[ 本帖最后由 chenzhuo621 于 2007-9-18 20:56 编辑 ]
xh98003 发表于 2007-9-18 21:54:11 | 显示全部楼层
具体在小数点后保留几位应由使用的量具的精确度确定的,而选择什么样的量具是根据所测尺寸的公差来选择的
chenzhuo621 发表于 2007-9-19 15:11:10 | 显示全部楼层
我也认为测试数字的保留依据是测试仪器的精度,但不可避免的是同一个公差值的尺寸,有时用满足其精度的量具并不能测试出来,而此时选择了更高精度的仪器测试,那么对其测试的数值便需要进行处理不是吗?
GMT+8, 2026-4-9 23:32
