[质量] 请教关于数字式称重传感器的问题
风色幻想 发表于 2008-6-8 19:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。我公司 打算引进数字式汽车衡。。 就是传感器的选择上。。采购部要求要 不锈钢的传感器。。(我觉的他们很三八 保证精确度就可以了)    我想问下。。数字传感器 其本身是不修钢的吗? 知道的朋友希望告知、
海狼 发表于 2008-6-8 20:25:09 | 显示全部楼层
称重传感器的弹性体材料主要分为三类:铝合金(LY12)、合金钢(40CrNiMoA)、不锈钢(0Cr17Ni4Cu4Nb),前两种材料应用最为普遍,加工工艺、热处理工艺、制作工艺已十分成熟。但目前国内不锈钢传感器的研究、生产处于初级阶段,市场需求不大,还没有形成大批量生产不锈钢传感器的市场规模,不锈钢传感器准确度低,达到GB/T 7551-1997《称重传感器》国家标准和JJG 669-2003《称重传感器》计量检定规程中C3级的比率低,只有部分形式及规格的不锈钢传感器可以做到高准确度等级。其原因是不锈钢传感器制造成本高,国内厂家对不锈钢传感器的制造技术研究不够,没有完全掌握,主要有:1.不锈钢传感器弹性体材料相关基础性研究不够,对其成分、冶炼工艺、轧制要求、供货状态并非了如指掌。2.国内对不锈钢材料的热处理工艺未能完全掌握,热处理对传感器性能指标(主要是滞后指标)的影响未能解决。3.应变计与不锈钢材料的匹配。对于称重传感器的弹性体材料而言,材料成分决定其组织,组织决定材料性能,材料性能决定传感器的性能,因此材料选择及成分的确定是第一步,其次,热处理工艺和应变计的匹配成为关键点。
如果你们汽车衡使用的环境没有腐蚀气体的话,没必要使用不锈钢传感器。对是否使用不锈钢传感器,你们最好还是咨询传感器生产厂家。
zcyjkl + 2 热心回复
 楼主| 风色幻想 发表于 2008-6-9 07:48:17 | 显示全部楼层
十分感谢。。。
学习了。。
nbuyqf 发表于 2008-6-10 10:44:21 | 显示全部楼层
您好!我是称重传感器生产企业技术负责人,中国衡器协会第七届技术专家委员会委员。2楼的说的很有道理,我就在这里不再熬述。目前的技术情况他说的一点也不错。
    再给你提个意见,数字称重传感器的选用,必须考虑到他的通讯协议问题。目前我国各个生产企业都有自己的通讯协议,协议之间并不兼容。考虑到市场和以后的更换问题,必须慎重考虑。目前并不是说规模大的厂家数字技术就过关。数字传感器在我国发展已经有些年头了,技术在一步一步的革新和成熟。不过出于成本和竞争的原因,和发达国家产品还有差距。主要问题在于工艺和成本上。声明一点,如果国产传感器能买到进口产品的价格,一些企业是完全可以做到的。里面的具体技术细节阐述起来过去长,就不做详细阐述了。
    数字传感器相对模拟传感器来讲主要有如下特点:1、采用数字信号传输,传输距离可达到1200m。2、具有防作弊性(这也是每个厂家不公开协议的原因,如果公开了作弊就可以乘虚而入,相对来讲即使知道协议,也要求有一定的技术才可以作弊)。3、具有自诊断能力,调试维护方便。4、传感器的一致性比较好。
   关于传感器材料的使用,主要是考虑到传感器的应用场合。衡器上使用的我还是推荐合金钢(40CrNiMoA),你可以根据腐蚀情况要求厂家做好电镀处理。当今的电镀处理技术完全可以达到防腐效果。至于不锈钢产品我觉得用在负荷测试的工业领域倒是可以考虑。
上述观点还望行内人士指正。我的联系方式是  13958209734   杨青锋
流连 发表于 2008-6-11 16:54:48 | 显示全部楼层
金钟生产的汽车衡可以配德国HBM的数字式传感器,不锈钢的,我们用了好多,质量非常好.
c_s_s 发表于 2008-6-11 19:41:38 | 显示全部楼层
学习了新知识,也增长了见识。非常感谢。
nbuyqf 发表于 2008-6-23 11:24:46 | 显示全部楼层
HBM的价格很高的。国产化的技术推进离不开计量工作者的努力。同样的价格。我们可能做的更好!口头每天挂着托利多、HBM、VISHY……。中国产品何时能走出这种困境。在中国的合资企业一定使用该国的产品,我碰到这种情况多的是。为什么呢?我不想分析了。只是告诉一些人该醒醒了。
zzc 发表于 2008-6-23 19:03:02 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
同意您的观点,多支持国内同行,相信国产传感器的质量会逐步缩小同托利多、HBM的差距。
流连 发表于 2008-6-24 10:47:18 | 显示全部楼层
“同样的价格。我们可能做的更好!”我没感觉到。
托利多传感器是国产的,比HBM的要贵,质量却差多了。我们现在拒绝使用他们挂着国外品牌在国内生产的传感器。挂羊头卖狗肉。
可是你们又生产不出和国外同等质量的产品(舍不得投资还是研制不出来?),吹牛没用的,所以我们没办法,只有买国外的。
如果国产的质量和价格和进口的一样,我愿意用国产的!!!!!
nbuyqf 发表于 2008-6-24 13:28:28 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
呵呵,我这里没有攻击性的意思。关键是我们能认识到一些问题。不过我肯定一点的告诉你托利多传感器在中国市场上的量比企业生产的多好几倍。为什么呢?你可以想到。你也许买到的本来就是挂羊头卖狗肉。
你说托利多的比HBM的贵,同样规格的产品,如果你是这样的话,只能说你挨了大价了。呵呵。
没有什么好说的了,大家只是随便聊聊。行业都有自身的潜规则。我也不能乱发牢骚。只是和大家聊聊。
dxquan 发表于 2008-6-24 15:02:47 | 显示全部楼层
HBM的传感器的确是不错,很稳定。可以前金钟公司做的传感器安装位置太差劲,容易移位且不易恢复,现在不知道改没改
托利多设计和就不错。传感器比HBM的只是稍差。
hmlxj230 发表于 2008-6-28 17:12:19 | 显示全部楼层
托利多传感器  好 我公司用了5年了 没出现一次故障, 我公司现在的衡器全是托利多的.
路卫东 发表于 2009-8-1 21:16:39 | 显示全部楼层
托利多的传感器配托利多的秤体是最好的。我们公司有十几台托利多100T的地上衡,每台秤每个月过磅量少的有30000多T,多的有250000T左右,用其他公司的秤3-4年就老是坏了,用托利多的5年了都没坏过,最多每个月压一下角差,重新标定一下就好了。
流连 发表于 2009-8-2 09:26:27 | 显示全部楼层
怪不得,我们单位每台秤每天过秤量平均在10000t左右,和你们比不是一个数量级的。
托利多建议我们,每年更换一次传感器底座,两三年更换一次传感器。
GMT+8, 2026-4-10 03:08
