[通用量具] JJG30-2002《通用卡尺检定规程》宣贯(几点注意事项)
duomeiti 发表于 2007-2-10 22:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    4.8数字显示器的示值稳定性
    本项目只适用于电子卡尺。由于该卡尺属于机电一体代量具,所以必须考虑它电气系统的时间稳定性,主要是由于传感器信号不稳定造成的。
    规程规定本项目的检定方法在测量范围内的任意位置紧固尺框;电子数显卡尺的示值稳定度以数字显示器示值的变化来确定,技术要求:1小时内显示值的变化不大0.01㎜,而未要求连续观察。在进行这个项目的检定时,可将尺框固定的数字显示器卡尺放置在平板上,1小时后观察显示值的变化即可。
    4.9示值误差的检定
    检定通用卡尺示值误差时所用的标准器为3级或6等量块。深度尺在1级平板上进行。
    应正确理解规程上表7中允许误差的含义。例一把测量范围为(0~500)㎜的卡尺,其不同测量范围(0~120)、>(150~200)、>(200~300)、>(300~500)㎜的允许误差分别为±0.02、±0.03、±0.04、±0.05㎜,若理解为在(0~500)㎜的允许误差均为±0.05㎜,那就是错误的。
    由于通用卡尺在设计上不符合阿贝原则,为控制尺框沿全尺移动时产生的角位移,所以规程规定:检定时每一受检点应在量爪的里端和外端两位置检定,量块工作面的长边和卡尺测量面长边应垂直。
    通用卡尺的示值误差是各受检点的函数,而且随着受检点数目增多,示值误差置信概率也会增加,因此希望受检点数目多一些。但为了减轻检定工作量,又要求尽量减少受检点的数目,为此规程根据通用卡尺示值误差的分布规律,确定了受检点均匀分布的选择原则,而且规定了受检点数目下限;即应在主标尺和游标尺(圆标尺)上均匀分布的三个位置上。大于300㎜时主标尺应取均匀分布的六个位置,对受检点数目的上限则不予限制。对于测量范围大于1000㎜的卡尺,其自重变形较大,应进行“平检”和“立检”两支放状态下的检定。平检:第一支点在主标尺零标记外测50㎜以内,第二支点在尺框内测100㎜以内,第三支点在测量上限标记外侧50㎜以内。立检:用上述第一、二支点,当尾部发生偏重时可在第三支点处加辅助支撑,所用三个支点应等高。对深度游标卡尺,检定时按受检尺寸依次将两组同一尺寸的量块平行放置在1级平板上,使基准面的长边和量块工作面的长边方向垂直接触,再移动尺身,使其测量面和平板接触,检定时,量块应分别置于基准面的里端和外端两位置检定。
    对于带有深度测量杆的卡尺,深度测量杆检定时。用两块尺寸为20mm的量块置于1级平板上,使飞尺身测量面与量块接触,伸出测量杆测量面与平板接触,然后在尺身上读数。该点示值误差应不超过规定值。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-2-10 22:27 编辑 ]
benjiming 发表于 2007-3-5 10:59:40 | 显示全部楼层
示值误差的检定估计大部分计量人员都会搞错。
xiaojiliang 发表于 2007-5-23 17:37:37 | 显示全部楼层
版主很强啊,很好
xiaojiliang 发表于 2007-5-23 17:41:07 | 显示全部楼层
数字显示器的示值稳定性,对许多新的数显卡尺都不适应了,三丰的许多是自动关机的.
cjc_1971 发表于 2007-5-23 21:21:40 | 显示全部楼层
回复 #4 xiaojiliang 的帖子
呵呵,你说的对,我遇到过,日本人为了省电
jiangehuang 发表于 2007-7-6 13:36:15 | 显示全部楼层
发现bug
测量范围应为应正确理解规程上表7中允许误差的含义。例一把测量范围为(0~500)㎜的卡尺,其不同测量范围(0~120)、>(150~200)、>(200~300)、>(300~500)㎜的允许误差分别为±0.02、±0.03、±0.04、±0.05㎜,若理解为在(0~500)㎜的允许误差均为±0.05㎜,那就是错误的。
楼主说的测量范围应为:(0-150)、>(150~200)、>(200~300)、>(300~500)㎜
aas-824 发表于 2007-7-8 12:26:38 | 显示全部楼层
国产的数显卡尺也有节电模式的,建议下次改检定规程的老师,能把这点考虑进去.否则是不是理论上要判定不合格了.
沧浪之水888 发表于 2007-7-13 11:06:16 | 显示全部楼层
1小时内显示值的变化不大0.01㎜,而未要求连续观察。在进行这个项目的检定时,可将尺框固定的数字显示器卡尺放置在平板上,1小时后观察显示值的变化即可.
这个很花费时间呢,工作效率受影响.
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 01:08
