[电阻] 接地电阻表
abc 发表于 2007-2-11 20:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手上路,不好意思.
有谁知道接地电阻表(手摇的)要怎么校呀?
要怎么接标准电阻箱上?
jackywqq 发表于 2007-2-11 20:53:25 | 显示全部楼层
回复 #1 abc 的帖子
可以参考一下JJG366~1986      接地电阻表试行检定规程
淡如水 发表于 2007-2-11 22:37:48 | 显示全部楼层
二楼给出的规程已过期,现行有效的规程为JJG366~2004  接地电阻表检定规程
流云 发表于 2007-2-12 19:54:15 | 显示全部楼层
两个"E"端短接,"P"  "C"端短接
接电阻箱上就可以了
aiai1111 发表于 2007-3-8 16:44:38 | 显示全部楼层
原帖由 流云 于 2007-2-12 19:54 发表
两个"E"端短接,";P"  "C"端短接
接电阻箱上就可以了
此方法与检定规程不符,且有误差!!
应该用检定规程中规定的三线三电阻的方法比较稳妥!!!
jx_king 发表于 2007-3-8 21:31:17 | 显示全部楼层
接地电阻表按检定规程,>100欧的可以用三线,小于100欧的用四线,手摇式的一般都用四线:P
ebee 发表于 2007-3-21 15:51:47 | 显示全部楼层
镇江市计量实验工厂,接地电阻测试仪检定装置,我们一直都用这个检,很稳定的!
给个电话你,0511-8895726
我不是广告公司哦!建议而已
nickwu 发表于 2007-3-24 01:29:32 | 显示全部楼层
路过学习中谢谢.:victory:
王卫东 发表于 2007-4-2 20:18:22 | 显示全部楼层
回复 #1 abc 的帖子
除使用检定装置外,必须配置恒转速源。检定规程中明确要求
oliveryong 发表于 2011-2-14 12:52:02 | 显示全部楼层
回复 6# jx_king
    应该是以10Ω为分界线吧!
GMT+8, 2026-4-6 19:13
