[光谱/光度] 2007新规程 紫外可见分光光度计的检定步骤
zxq 发表于 2008-6-10 20:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
2007新规程 紫外可见分光光度计的检定步骤小弟刚刚进入计量行业不久,学的还不多,许多不明白的地方还希望各位前辈指点
      下面写的紫外可见分光光度计的检定步骤是依据我所的前辈操作,自己编写下来,希望各位可以多多指点。(有些图片贴不上去,有需要的话,可以在附件下载)
              有些规程上的步骤我们也没有做,例如自动扫描,光谱带宽等等。
以下就以日立紫外可见U-2800
(1)
噪声基线   测试透射比0%100%噪声
设置仪器的扫描参数为:
时间扫描方式Time scan(或定波长扫描Photometry),光谱带宽2nm(固定光谱带宽的仪器不设),时间采样间隔(或积分时间)1s,光度测量方式为透射比,Data mode%T。波长设定500nm。扫描速度:中速(200nm每分)。扫描时间:2分钟
1:样品:空气    ,记录范围MAX=101      MIN=99
2:样品,反光板,记录范围MAX=0.1      MIN=-0.1
(注意:每次参数设定后要基线校正,测定前放入空白样品进行吸光度零点校正)
2)波长扫描    测平直度
Wavelength scan波长扫描,波长设定220-700nm。(在仪器波长下限加10nm,波长上限减50nm进行扫描)光谱带宽2nm,扫描速度200nm每分。光度测量方式为吸光度,Data modeAbs
样品:空白,记录范围MAX=0.1      MIN=-0.1(注意:每次参数设定后要基线校正)
3)波长扫描     标准品氧化火玻璃
Wavelength scan  波长扫描,波长设定700--230nm。(在仪器波长下限加10nm,波长上限减50nm进行扫描)光谱带宽2nm,扫描速度200nm每分。光度测量方式为透射比,Data mode:   %T。扫描时间:2分钟。
样品:标准品氧化火玻璃,记录范围MAX=100    MIN=0(注意:每次参数设定后要基线校正)
(注意对比   自己购买的标准滤波片的标准值)
4)标准品检测
定波长扫描Photometry,光谱带宽2nm(固定光谱带宽的仪器不设),光度测量方式为透射比,Data mode%T。波长设定235257313350 nm。扫描时间:2分钟
1:样品:标准品    ,记录范围MAX=100    MIN=0
(5)标准滤波片检测  透射比
定波长扫描Photometry,光谱带宽2nm(固定光谱带宽的仪器不设),光度测量方式为透射比,Data mode:   %T。波长设定  440,546,635nm。
1,样品:标准滤波片10,20,30  ,记录范围MAX=100   MIN=0
        440nm        546nm        635nm
10号        11.88        11.09        9.00
20号        21.44        21.50        20.24
30号        31.70        31.90        27.16
(6)杂散光220  360
定波长扫描Photometry,光谱带宽2nm(固定光谱带宽的仪器不设),光度测量方式为透射比,Data mode:   %T。波长设定  220,360nm。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-6-11 17:46 编辑 ]
紫外可见分光检定步骤.rar
442.06 KB, 下载次数: 200, 下载积分: 金币 -1
紫外可见分光检定步骤.rar
参与人数 1金币 +3 收起 理由
乔浩 + 3 原创内容
西湖小红鱼 发表于 2008-7-22 13:33:50 | 显示全部楼层
我看了LZ帖子,觉得有想和LZ探讨一下(3)波长扫描中Data mode:   %T,我记得用氧化钬玻璃,这项好像是:吸光度(abs).
哼哼猪 发表于 2008-7-25 21:49:53 | 显示全部楼层
回复 3# 西湖小红鱼 的帖子
是用透射比%T,你的滤光片送到国家院去检给的就是透射比的值,当然你也可以用吸光度,然后再换算成透射比。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
vandyke + 1 认同观点
neoplan 发表于 2008-11-16 18:12:53 | 显示全部楼层
原帖由 哼哼猪 于 2008-7-25 21:49 发表
我也习惯用透射比,也就是一个负对数的转换关系
GMT+8, 2026-4-6 15:08
