[质量] 定量灌装机的检定
可人 发表于 2006-8-7 17:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何正确进行定量灌装机的检定
上帝 发表于 2006-8-7 17:56:49 | 显示全部楼层
首先要搞清楚你的定量灌装机是定什么的量,精度等级和控制的范围。
是液体还是固体?
如果是最后才定量灌装一般是先称好,关第一道门,落料,才封口
所以要搞清楚结构才可以检定啊!一般是检定上面的称重系统。
 楼主| 可人 发表于 2006-8-8 17:13:38 | 显示全部楼层
定量灌装机一般是定容式的,主要是灌装水,饮料及啤酒液体。因为我是新手,所有对有些问题还不懂,一般在检定时候,先是选定被检灌装机的灌装容器,比如饮料瓶或啤酒瓶,然后用标准玻璃量器确定刻度,进行标瓶,编号,在让标好的瓶子,在灌装机的生产线上走,灌装后,在用标准量器,进行检定,以确定其是否合格,请问这样做是不是正确,还需要作些什么,以确定检定过程的正确及数据的正确
上帝 发表于 2006-8-8 18:03:58 | 显示全部楼层
首先这样作是不准确的
首先要对该设备的压力表,速度控制设备,等相关参数进行检定
然后按你说的过程进行的是校准的工作,当然操作的时候会有很多的问题,可以根据测量不确定度的方法进行分析,这种设备影响量非常多,关键灌装精度到底是多少。
 楼主| 可人 发表于 2006-8-10 21:33:03 | 显示全部楼层
不确定度
对于定容式灌装机,精度5%,他的不确定度分析时候,他的影响量有哪些呢?
李工 发表于 2006-8-10 23:07:26 | 显示全部楼层
原帖由 可人 于 2006-8-10 21:33 发表
:L那得看设备才好分析啊大哥
hx872 发表于 2006-12-13 09:04:26 | 显示全部楼层
到底是定量灌装机还是自动灌装机要分好。
nkjh123456 发表于 2007-9-17 16:43:26 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
可以按:Q/320283YUAD2-2005《GZJ型定量灌装机》
nkjh123456 发表于 2007-9-17 16:46:05 | 显示全部楼层
Q/320283YUAD2-2005《GZJ型定量灌装机》谁有呀?急用!!
zmwangping 发表于 2007-10-6 15:28:25 | 显示全部楼层
JJG687-1990 液态物料定量灌装机计量检定规程
我上传了一份新的征求意见稿,你参考!
GMT+8, 2026-4-10 13:21
