[质量] 求助上海旭日ACS-30计价秤的标定方法
容儿 发表于 2008-6-11 09:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是计量所的,谁能提供上海旭日ACS-30计价秤的标定方法?感谢啦!!!
aiping2100 发表于 2008-6-11 20:37:51 | 显示全部楼层
http://www.gfjl.org/thread-183-1-1.html
这里找找,还是很全的
yukqin 发表于 2008-6-12 13:09:44 | 显示全部楼层
短路开机,950202或8999999置零或6006累计,放砝码,输入砝码值,去皮
trytochange 发表于 2011-1-16 21:58:47 | 显示全部楼层
XK3103/.ACS./BD(3kg/6kg/15kg/30kg)调试
1.        把短路环连在“ON”位置,开机进入调试状态。
2.        按键“8 9 9 9 9 9 9”再按[置零]键。
3.        设定小数点,分度值等。
4.        键入[9]  [5]  [x]  [x]   [x]   [x]
                    (分度值)(量程)小数点位置)(秤型)
如:3kg秤 输入  9  5  0  1  1  1
    6kg秤 输入  9  5  0  1  1  2
        15kg秤输入  9  5  0  1  1  5
        30kg秤输入  9  5  0  1  1  4输完后,按[置零]
5.设定限定值:
     3kg秤 输入  3  0  0  3
     6kg秤输入   6  0  0  6
        15kg秤输入  1  5  0  1  5
        30kg秤输入  3  0  0  3  0输完后,按[累计]
6. 调整秤量:
1.确认重量窗口为零,不是按[清除]键。
2. 在秤上放满量砝码,输入砝码重量,再按[去皮]键。
3. 逐步卸载,看显示是否正确,若不对重复“6”步骤,调试完成,把短路环连到“OFF”位置。
GMT+8, 2026-4-9 18:40
