[工程参量] 星形探针的校正和使用
pzhliu 发表于 2008-6-11 10:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
星形探针如何校正和使用,校正时要将每一个测针都有校正好几个角度吗?比如我要测量园,安装的是星形测针,能用水平方向的四个测针各测一点吗?或者只能一个测针不停的旋转角度,只能是手动校正和手动测量吗?
无刃剑 发表于 2008-6-11 13:00:40 | 显示全部楼层
不知道你使用的是哪个厂家的三坐标?
常规的星形探针的使用是可以用四个水平的测针同时测量一个孔进行采点。
 楼主| pzhliu 发表于 2008-6-12 08:29:34 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
山东德仁的,我用水平的四个测针测一个园时,要分别选择相应的测针编号,然后用该针测一点后,再选择另一个编号测针,再测一点,如此循环,我觉得很麻烦,不能直接用水平的四针在不同的位置测量。因为四针的实际直径是不一样的,还有就是星形测针由于结构上的限制,精度比不上普通的测针吧,我都用得好少。
LIJUN 发表于 2008-8-7 17:10:00 | 显示全部楼层
星型测针的使用
星型测针只能手动测量
yj407 发表于 2008-8-7 22:13:28 | 显示全部楼层
星型测针是可以用四个水平测针同时测一个被测要素的,只是该用哪根针时就选用相应的测针文件而已。只是精度不是很高,一般适用于测量一些较特殊的(如内构槽等)一般测针不方便测量的工位。
mack125 发表于 2008-8-8 17:19:44 | 显示全部楼层
自动模式效验测针是没有问题地.只要在效验前先把针与机械坐标系的相对应的轴尽量平行就可以了.   自动测量需要做些处理.通过对程序的操作可以直接测量水平方向的任意点数的内孔. 其他方向就不是很方便了.
        不知道大家对精度这个东东怎么理解的.星型针的精度确实是没有普通测针的精度高,但是平常的测量也基本够用了.设备的精度是否满足测量精度,主要还是看工件的公差要求嘛.不能一概而论.
xmk 发表于 2008-9-21 21:50:49 | 显示全部楼层
可以用星型测针在自动模式下手动测量圆;然后运行自动测量。这样可以避免手动触测力度的不同而造成的测量误差。
GMT+8, 2026-4-9 21:50
