我门公司要建立计量标准实验室能否相关指导
rodney 发表于 2006-8-8 08:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,我们公司是一家意大利的生产型企业,根据要求,我门要进行计量实验室建标工作,不过我门没有相关指导,能否介绍以下相关的程序,另外,我门的计量员还没有证书,不知道哪里可以考?
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-10 15:22 编辑 ]
上帝 发表于 2006-8-8 12:17:55 | 显示全部楼层
可以咨询当地的计量监督局和计量测试所
建标要先写建标报告,当然针对的是你们单位的最高标准,也可以不建标,直接去当地的计量所检定也可以
changjing 发表于 2006-8-9 08:30:23 | 显示全部楼层
建立计量标准一般都是市计量处负责,(市技术监督局的一个部门)包括计量检定员的考核取证也是此部门负责。你可以先到你们市的计量处咨询一下检定员的培训考试安排,以及建标要求。
jgb1709 发表于 2006-8-22 15:56:42 | 显示全部楼层
如果仅仅只是针对本公司的一个内部校准不对外部出具相关计量数据,只需要购买相关标准件,但标准件须送有计量资格的相关单位计量.
changjing 发表于 2006-8-24 08:06:49 | 显示全部楼层
回复 #4 jgb1709 的帖子
这是你们当地技术监督局的规定?还是你们企业的规定?哪个省市?
阿童 发表于 2006-8-24 10:42:54 | 显示全部楼层
如果是申请标准考核的应向当地的计量行政部门提供如下资料:(1)计量标准考核(复查)申请书一式两份;(2)计量标准技术报告一份;(3)计量标准测量重复性考核记录一份;(4)计量标准稳定性考核记录一份;(5)计量标准及主要配套设备有效检定证书复印件一份;(6)计量标准开展检定模拟原始记录及模拟检定证书一份;
可参考国家计量技术规范JJF1033-2001<计量标准考核规范>
jgb170951net 发表于 2006-9-2 09:36:58 | 显示全部楼层
企业内部建标,只是针对本企业的计量检测设备也就是ISO9000,QS9000,TS16949,3C等认证中所规定的.不对外接受业务,不对外出具相关数据.仅仅是企业为了确保检测仪器是合格的满足公司产品的工艺要求从而保证检测数据的质量,是一种自愿行为,强制检定的除外(贸易结算,环境监测,安全防范,医疗卫生).
具体的步骤:①购买的标准件其精度需比公司的监视和测量装置高1/3~1/10;
     ②标准件需经过计量所或有校准能力的机购校准;
     ③校准人员需具有校准资格;
     ④校准环境的控制
changjing 发表于 2006-9-4 13:45:24 | 显示全部楼层
to:7楼
    别说强检的了,卡尺你这样也不能算建标,还内部建标,哪里来的概念。
    企业建标就得按6楼说的程序走,建标后也是只能对内开展量值传递的,除非你有计量授权,否则你建几项标也不能对外开展检定(量值传递)。
    由于建标要求对标准器的稳定性进行考核,所以,至少也要准备半年的时间。可不是买个标准器检定一下就可以了的。
阳光可人 发表于 2006-11-6 10:31:05 | 显示全部楼层
你们购买的标准精度首先要高出现有仪器的,另外建立的标准是必需要在使用半年以上才可以进行申请审核的。
另外计量员内校培训要看看你们是生产什么产品的公司了,现在外面一般有电学三表跟万能量具的培训。
还有你没有说你们公司是在什么地方的呀,如果方便我可以跟你提供几个地方,还要看你是培训哪些方面的。
GMT+8, 2026-4-10 17:13
