[通用量具] 百分表回程误差原因浅析
吉利阿友 发表于 2008-6-11 11:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从产生此故障的原因及解决方法两个方面进行分析:
1、Z2轮与齿条的配合间隙
      Z2轮与齿条的配合有三种情形:过松、过紧及正常。过松及过紧都会影响百分表的回程误差。过松将会导致两者之间的空行程,从而影响回程误差;过紧则会因两者啮合过紧而产生严重的摩擦,摩擦会影响回程误差。
      如何在组装阶段判断两者之间的配合间隙是否处于正常:将测杆测帽压紧,用镊子拔动高轮,以圆座板选定参考点为基准,高轮上大齿轮上选定齿齿尖相对参考点错位量不超过两个齿即可。
2、Z2轮轴与孔的配合间隙
     磨损后的Z2轮与安装孔相对运动状态有两种,一种是径向摆动,一种是轴向窜动。这两种非正常的接触方式也会对回程误差有影响。当Z2轮轮轴及安装孔均匀磨损时,会出现径摆,此时会出现Z2轮轴在上行及下行时与安装孔靠边位置不同位,从而影响回程误差;当Z2轮轮轴非正常磨损时,会出现轴头倒锥现象,在测杆移动时,会出现Z2轮上下窜动的现象,此时会出现Z2轮轴与安装孔配合间隙在测杆上行与下行时不一致的现象,从而影响回程误差。
     出现这种情况时,一般采用安装孔缩孔及Z2轮轴修磨倒锥相结合的方法。如果实在有难度,只有更换磨损件。
3、导向杆与导向槽配合间隙
     此间隙影响因素有二:导向杆与导向槽配合面磨损;导向杆或导向槽松动。这两种情况也会影响回程误差。
     处理方法:1、导向杆或导向槽松动,拧紧即可。2、导向杆磨损,可以将其旋转一个角度,避开磨损面;导向槽磨损,先挤压,后精修;针对具体情况,有时还须将导向杆旋转与导向槽挤压两种方法相结合。
4、测杆与套筒配合间隙
     测杆与套筒均匀磨损(套筒磨损相对测杆要严重),导致两者配合间隙过大,使用测杆在上下移动时定位不准确,从而影响回程误差。出现这种情况时,一般不好修理。建议报废处理。
5、游丝预紧不足
     游丝预紧不足是导致回程误差超差的重要原因。游丝预紧不足,主要原因有圆座螺钉松动使游丝预紧减轻或松脱、修理中游丝预紧不足或未预紧、游丝内外桩紧固松动等。游丝预紧不足,会导致各齿轮不能保持单面啮合,从而影响回程误差。
      在确认游丝内处桩紧固牢靠后,对游丝进行预紧操作。一般预紧量以Z3轮转过1-1.5圈最好。但有时也要根据游丝质量比如其圈数、疏密程度等情况适量多预或少预。
6、各相对运动表面有油污及杂质等
      特别是上下套筒与测杆配合面有油污及杂质对回程误差的影响较大。此种情况需清洗百分表。
      以上是百分表零件上的一些缺陷对回程误差的影响。当然,修理中,不可能以上因素都存在,要具体对待。我个人经验,生产中使用的百分表回程误差不合格的因素主要是上述的5及6条。上下套筒是影响百分表运动的主要部件,其出现问题后即使修复,在修后的使用过程中,问题会反复出现,因此我提出了报废处理的意见。这只是我的个人看法,如果修理条件好水平高的量友有什么高招,不妨也在这里与我们分享一下。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
真诚 发表于 2008-6-17 15:58:05 | 显示全部楼层
我公司的百分表、千分表主要都是因为个相对运动表面有杂质而引起的,可是我不是很清楚清洗时要怎么做?要注意哪些事项?最好的清洗剂是?请LZ指点!
谢谢!
 楼主| 吉利阿友 发表于 2008-6-17 20:45:32 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
清洗指示表的首要前提是会拆会装。清洗工具有:唐瓷盘(医院护士打针用的那种)、小毛刷、丝绸布、脱脂棉、尖头小木棒(直径约为测杆直径的一半)、洗耳球等。清洗剂一般用120号汽油或溶剂汽油。拆开指示表后,将不需清洗的表蒙、后盖板、大小刻度盘、大小表针等放在一边。圆座板上的齿轮部件一般不需拆开,可整体清洗,测杆单独清洗,表体单独清洗。清洗中要注意保护好游丝;清洗完后组装前,注意在各齿轮齿面及轴孔处点少许钟表油,并拔动齿轮使点上的钟表油均匀散开;组装时要注意游丝的预紧。组装完成后,在盖上后盖板前,在高轮和测杆齿条接触面点适量钟表油。
   内容太多,只介绍这么多。确有疑问,可QQ:398612030
duomeiti + 2 热心回复
xiaoshaoye123 发表于 2008-7-15 21:55:04 | 显示全部楼层
如果是齿轮齿锈了,铜齿轮上有了铜绿,怎样去锈?
lyshlysh 发表于 2009-3-19 10:58:42 | 显示全部楼层
回复 4# xiaoshaoye123 的帖子
可将齿轮浸入煤油里一会儿,铜齿轮上的铜绿用细沙纸擦掉,用针将齿轮里的锈挑掉。
GMT+8, 2026-4-7 20:18
